Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] POMOCY M40 falujące obroty .........
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:30
Zacznę od początku:)
Pękła mi guma idąca od silnika do przepływomierza przy wymianie filtra powietrza ( moja wina bo za bardzo ja naginałem)
postanowiłem ja wymienić, ale zanim doszła do mnie zawinąłem dziurę izolacją.
Po wymianie falują mi obroty ( zarówno na benzynie jak i gazie).
Jutro jeszcze sprawdzę silniczek krokowy z auta kolegi.
Przy wymianie raczej nic nie mogłem nic uszkodzić, gdyż to są tylko dwie obejmy....
Cudów nie ma :) , może to zbieg okoliczności ale co to może być????
Auto po odpaleniu ma 1200 - 1500 obrotów ( wcześniej było 700 -800)
zgłupiałem :(
Potrafi zgasnąć podczas jazdy i dziwnie pracuje silnik ?????
dzięki za wszelkie sugestie
pozdrawiam
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:29
Moje BMW: Wierne
przed obudową filtra jest taka rura doprowadzająca zimne powietrze. wywal ją jeśli ją masz u siebie.
