Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E34] wycieraczki pracują tylko na 3 i 4 biegu +centralny
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 17:25
Moje BMW: E34 540iA
Ostatnio montowalem centralny zamek na pilota i podłączałem się pod sterownik pod kanapą ,nie mialem wyprowadzonych pinów więc podłaczylem sterowanie bezposrednio pod płytke (lutowalem) drukowaną sterownika (w miejsce pinów nr 7 zamyk. i 16 otwieranie).centralny zamek pracuje poprawnie z pilota, natomiast przestały mi działac wycieraczki na 1 i 2 biegu i dopiero jak włącze 3 i 4 to ruszą i zatrzymują sie w roznych miejscach w momencie wylaczenia ich a nie zjezdają na dół tak jak powinny.
Gdzie jest przekaznik i bezpiecznik od sterowania i co moze byc jeszcze przyczyną takiego działania.
Zgory dzieki za pomoc i pzdr.
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2009, 21:46 przez debu85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:10
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
u mnie jest podobnie zatrzymują się w połowie szyby i stoją wycieraczki Musze kilka razy ruszać żeby opadły a do dam ze moduł komfortu zmieniłem i cały mechanizm wycieraczek i nic nie pomogło . Morze ktoś wie co jeszcze mogę zrobić
Z góry dzięki
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 5 lutego 2009, 17:10
Moje BMW: E34 540iA
witam
Ja juz to naprawilem ,problem polegał na tym ,że za słabo docisnąlem moduł sterownika pod tylnym siedzeniem po zamontowaniu centralnego no i jeszcze zle było umocowane samo złąćze (żółte) w tej czarnej obudowie do ktorej się wkłada sterownik (oczywiscie zlacze tez wyjmowalem zeby sprawdzić piny i slabo wlozylem z powrotem:) ).Na początku wydawało mi się ,że wszystko dobrze sie wkłada ale dopiero jak wyjąlem plytke elektroniki z obudowy sterownika i włozylem ja w zlacze to dostrzeglem ze mi zolte zlacze od spodu wychodzi z zaczepow i musialem je wpiać w zatrzaski.To była taka pierdoła ale tez sie naszukalem i nadenerwowałem :)
Pozdrawiam i powodzenia
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:58
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
kolego to powiedz co u mnie jest ja już wszystko spr i nawet drugi moduł wsadziłem :cisza: i nic
A Ja się Podobam
