Teraz jest 25 października 2026, 19:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E34] Wielki problem Małej Fanki BMW - OBC
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 14:52
Dzis odebrałam przesyłke z OBC - 16 przycisków SIEMENS.
Mój oryginalny miał 6, wiązka kabli jest duża.
Jednak OBC nie działa-zero reakcji!!!!!!! :( :( :(
Co może być powodem?????
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 20:28
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Może nie masz wszystkich czujników,skoro był 6 przyciskowy a zamieniłaś na większy to może dlatego tak jest.Podejrzewam że masz zegary takie jak w serii 3 E36 czyli inspekcja na blacie od kilometrów,te co mają liczniki jak w serii 7 byźć może obsługują ten większy komp,bo wtedy info z komputera wyświetla się także na zegarach! ja tak myśle jeśli się myle to mnie poprawcie :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 20:45
Nawet gdyby tak było to przynejmniej zegarek by działał, czujnik temperatury. A nie działa kompletnie nic. Nawet zegarek nie świeci
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 20:55
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Nie koniecznie musi działać,skoro liczniki są takiejak mówiłem może licznik podaje doadtkowe dane.i dla tego nie działa ja bynajmniej tak myśle.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:00
Hmm... a oryginalny OBC jakiej byl firmy?
licznik mam z inspekcja na dole zegarów.
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:02
Ten kupiony to SIEMENS, a tamten nie pamietam ale napewno nie siemens.
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:05
Hmm...
To juz chyba problem rozwiązany.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:10
valdorane
myslisz że to powód??????
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:29
Myślę, że tak.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:35
chociaż by ten obc był sprawny to napewno nie będzie ci to działać bez konkretnego rozkopania instalacji skoro miałaś uboższą wersję
:D dziś gdzieś w googlach przypadkiem znalazłem właśnie coś o przeróbce uboższego obc na wypasiony i była to nielada gratka dla wprawnego elektronika-kombinatora
próbowałem to teraz znależć ale nie mogę.
napewno są inne wyprowadzenia sygnałowe z czujników w każdej wersji jeśli by to było takie proste to poco zakładali różne modele zamiast wszędzie wypasione
coś mi się wydaje kobieto że chyba za wiele sobie obiecywałaś :/
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:42 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:37
Nie wiem czy wiesz, ale OBC to opcja.
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:43 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:49
a po co zakladaja do E30 1,6i zamiast obrotomierza zagarek????? skoro można od razu zalożyć obrotomierz???? który napewno jest bardziej potrzebny niż zegarek.
A gwarantuje że w E30 który ma oryginalnie ma zegarek bedzie działał obrotomierz!!!!
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:44 przez fankabmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:53
Wg. mnie to samo co u mojego kolegi, zrobił to samo co ty i tez tak było, ale jest rozwiazanie :D
Kurde nie mam rozpiski bo mi wziął pozar_morza bo on własnie to zrobił w E32 a ja mu dałem do tego instrukcje jak to zrobić :cisza:
BOdajze z tego co pamietam do pinu 17 co idzie do wtyczki trzeba doprowadzic prąd 10A bezpiecznikiem z innego pinu :super:
Na 1000% to jest to :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:05
no spoko wszystko jest do zrobienia :) ja też się bawię w różne przeróbki( np. zapłon na telefon w mojej poprzedniej buni) , ale tak jak napisałem to ci musi zrobić ktoś kto się na tym dobrze zna lub już robił to u siebie, żeby przy okazji nie sfajczyć czegoś innego :]
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:45 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:19
to chciałam usłyszeć :) :) :)
Mysle ze napewno jest to do zrobienia, podobnie jak zegary z cyfrowym licznikiem, ale wszystko wymaga czasu, checi i umiejetności.
Szukam kogoś kto już tego dokonał.
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:46 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:25
Oj bedzie cieżko, to predzej z porzadnymi instrukcjami sama to zrobisz z mała pomoca drugiej osoby, gdzie ten pozar_morza :suchy:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:28
Właśnie gdzie pozar_morza?????
www.7er.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:31
Pewnie w domu, czasem wpada wiec jak wysłałas PW napewno odbierze :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:59
PW-poszło, czekam cierpliwie
www.7er.pl
