Teraz jest 25 września 2026, 19:19
 Tytuł: [E36] problem z zegarami, gasna i nie pokazuja nic
PostNapisane: 29 września 2007, 16:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam znajomy ma problem z licznikiem w swojej e36 2.0
otoz od kupna przerywalo cos w licznikach.
predkosciomierz dziala caly czas, a obrotomierz i inne przyrzady czyli ekonomizer, inspekcja i temp wody przerywaly, gasly.
teraz juz calkowicie nie dzialaja oprocz predkosciomierza oraz wskaznika paliwa.
wymienialismy juz 3 liczniki, na kazdym jest to samo, wiec liczniki sa ok
gdzie szukac przyczyny i jak to naprawic.
dodam, ze wymienilismy takze kompa, ale to tez nie pomoglo.
Po podlaczeniu interfejsu, obroty sa ok, wiec po prostu dane nie dochodza do licznika.
Nie dziala rowniez pamiec zegara oraz termometr.
ktory to jest kabel ??
 Tytuł: Re: [E36] problem z zegarami, gasna i nie pokazuja nic
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:28
Kod silnika: M40B18
Podpinam sie pod temat, u mnie termometr pokazuje ciągle -37°C :/ Gdzie sie znajduje i jak go naprawić? Pozdr
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:36
Najczęsciej jest to brak czujnika tem. badz urwany kabel, czujnik powinien sie znajdowac na lewym wlocie hamulcowym z przodu.
