Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] Problem z Elektryka szyb !!!
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:44
witam mam bmw e36 1.8 is z 94 roku wersje na m-pakiecie <indywidual>
posiadam wszystkie szybki w prądzie i ostatnio zadziwił mnie taki problem :/
gdy siedze w aucie i mam pozamykane wszystkie drzwi szyby i szyberdach sie nie otwieraja lecz gdy otworze lub nie domkne lewych lub prawych drzwi przednich wszystko normalnie chodzi :D i me pytanie brzmi heheho co tu komon moze mi ktos pomoc
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 21:26 przez AchTunG21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:04
miał ktoś kiedyś taki error .. albo moze ktos mi powie gdzie jest przekaznik od szyb ? bo za chiny nie moge go znalezc
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:12
gdzies na desce rozdzielczej musisz miec taki przycisk ktory jest za to odpowiedzialny...wcisnij go i sprobuj wtedy...ja mialem tez tak a to jakas blokada jest
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:15
Przekażnik od szyb masz w skrzynce pod kierownicą- nr 20. Musisz odkręcić tę plastikową osłonkę i znajdziesz. Dziwny ten twój przypadek i sądzę to jednak nie będzie wina przekażnika ale coś w module komfortu się popierdzieliło.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 16:03
no wlasnie ten przekaznik pod kierowniaca jak go sprawdzalem to jest odpowiedzialny za szyber dach a co do opcji komfort to wlasnie jak zamykam auto kluczykiem z otwrtymi drzwiami to normalnie okna sie domykaja takze sam nie wiem o co komon czujniki raczej niee a sprawdzalem wszystkie przekazniki to zaden nie byl o d okien 2 bezpieczniki pod maska 14 i 19 od okien ale gdzie przekaznik slyszalem ze w miejscu gdzie schowek jest bo tam jest duzo miejsca ... a co do tego przycisku na desce to nie widzialem zadnego takiego :/ takze dalej jestem w kropce
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:10
AchTunG21, Jeżeli się znasz na elektromechanice to sprawdż moduł komfortu czy nie ma jakiś zimnych lutów. A jak nie to oddaj auto do kogoś kto się na tym zna. Skoro piszesz że z przekażnikem oki to jedyne wyjście w sytuacji w której problem dotyczy wszystkich szyb jednocześnie to tylko i wyłącznie moduł.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:47
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
miałem kiedyś taki sam problem. z tym że ja mam tylko el szyby przednie. jeszcze dodam, że miałem problem z wewnętrznym oświetleniem- gdy auto było zamknięte, światło ustawione w pozycji środkowej to po przekręceniu zapłonu powinno zgasnąć, a tak sie nie działo. przyczyną była jak już wyżej kolega napisał zimny lut w module komfortu, który dopiero elektromechanik zlokalizował. - ila ja sam się naszukałem to głowa mała.
zrób tak- albo poszukaj na allegro taki sam moduł komfortu czyli dokładnie taki sam numer na obudowie- lub znajdź elektromechanika, który się na tym zna i w miare tanio ci to zrobi.
ja za znalezienie i naprawę tej usterki zapłaciłem 120zł. ale cieszyłem się że w końcu problem z głowy.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:15
ziomus to wlasnie to zapomnialem dodac o tym swietle identycznie i swieci jak odpalam powinno zgasnac ..musze poszperac w tym module :D
