Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E32] e32 750il nie odpala
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 14:57
Pewnego dnia podaczas jazdy bmw zgaslo komputer i wszystko motor tez . po chwili normalnie odpalila i chodzia jak nalezy . Nastepnego dnia juz nie chciala odpalic jest to 5,0 motor niestety na lpg . Silnik kreci ale nie chce odalic wymienilem palec i kopulke i co sie okazalo na jednej stronie silnika jest prad a na drugiej nie prad wychodzi z palca ale nie na swiecie;( pomocy
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:06
czujnik polozenia walu,cewkazaplonowa.Jesli nie zapalila sie kontrolka ma desce (EML) to dotyczy strony jednej.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:07
m 72 B 5.0 TAK SIE ZDAZA.pOZDRAWIAM
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:16
kolego a gdzie dokladnie ten czujnik moze sie znajdowac ??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:31
i kontrola po wlaczeniu zaplonu zapala sie i po chwili gasnie to tak ma byc??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:41
M70 ma dwa czujniki położenia wału:
Jego oporność 520 -+ 30 ohm, wygląda mniej więcej tak:
