Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E30] Łożysko tylnego koła
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:10
Wita. jak w temacie chce dowiedziec sie w jaki sposob mozna wymienic łożysko w tylnim kole w e30 318i (bez ABS).I czy lepiej jechac z tym do mechanika?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:34
witam jezeli jestes zawiety to wymienisz chociaz ni jest latwo u mechanika zaplacisz 100 zl i masz z glowy oczywiscie robota jak nie masz odpowiednich narzedzi to nie radze, co najmniej jakies sciagacze zeby zdiacm flansze od pol osi a potem do piasty mozesz ja wybic mlotkiem ale zeby nie uszkodzic gwintu ani wielofrezu stare lozysko tez ale nowe to trzeba wcisnac lub wprasowac na prasie i to po zewnetrznej stronie najlepiej przez stare lozysko a piaste przykladasz do wewnetrznej bierzni i blokujesz z drugiej strony tez wewnetrznej strony ale niewiem czy ci sie to oplaca niedosc ze sie naszarpiesz a jak popsujesz to lozysko w kosz a koszt lozyska ok 80-120 z dobrej firmy ja na twoim miejscy dal bym se spokuj ale twoj wybor wskazowki masz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:15
chyba jednak do mechanika pojade...nie bede sie takiego czegos podejmowal.a co mi sie moze stac jak jezdze z takim (chuczącym) łożyskiem??
pozdro
