Teraz jest 15 listopada 2026, 16:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Podgrzewane dysze spryskiwaczy...
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:40
Moje BMW: M4 M6
Witam, orientuje się ktoś z was od czego zależy czy od spodu dyszy spryskiwacza są dwa czy jeden krucieć na przewód od zbiorniczka...
W zwykłych (niepodgrzewanych) dyszach jest kruciec na jeden wężyk jak tutaj:
http://www.allegro.pl/item543012073_bmw ... wacze.html
Natomiast w dyszach podgrzewanych są krućce na dwa przewody...
Tutaj też podgrzewane dysze spryskiwaczy, ale z jednym krućcem:
http://www.allegro.pl/item533376181_bmw ... ewane.html
http://www.allegro.pl/item538992395_pod ... _e_36.html
od czego zależy czy są dwa krućce u dołu czy jeden ? od rocznika ? czy jak ?
przerabiał moze ktoś u siebie temat zmiany zwykłych na podgrzewane i moze coś więcej powiedzieć ... ?
Wszelkie sensowne wypowiedzi mile widziane
pzdr. :)
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:43
Moje BMW: G20
Ale biurko to masz profesjonalne :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:58
Moje BMW: M4 M6
:rotfl:
ponawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:58
Z tego co mi się wydaje i pamiętam to spryskiwacze z dwoma wyjściami są do pojazdów wyposażonych w system intensywnego zmywania. Te co leżą u Ciebie na biurku są do intensywnego zmywania.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:11
Moje BMW: M4 M6
intensywnego zmywania czyli że spryskiwaczami reflektorów ?? :niepewny:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:20
Moje BMW: *
Kod silnika: *
może podłącza się tam dwa razy przewód w celu zwiększenia ciśnienia ? :zdziwko:
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:29
Moje BMW: M4 M6
Są po dwie dysze w jednym spryskiwaczu więc wynikało by że każda byłą zasilana oddzielnie...
Hmmmm... tylko od czego to było zalezne... ? występowało ze spryskami reflektorów czy jak ... hmm...
jak bede miał chcile to bede musiał zerknąć u siebie ile mam krućców od spodu... :zdziwko:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:30
W pojazdach z intensywnym zmywaniem, drugi króciec spryskiwacza jest zasilany pompką od intensywnego zmywania. W dużym skrócie, przy intensywnym zmywaniu jest dodatkowy zbiorniczek z dodatkowa pompką.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:37
Moje BMW: M4 M6
aaaaaaaa... no tak ! podobnie jak w 7er...
nawet nie wiedziałem że w E36 coś takiego było....
gdzie niby był przycisk od intensywnego spryskiwania ?? :zdziwko:
W 7er na manetce z prawej strony a w E36 nie kojarzę czegoś takiego...
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:42
5er i 7er faktycznie idzie często spotkać to i zawsze widziałem to razem ze spryskiwaczami reflektorów i halogenów.
To że w E36 nie widziałeś może być spowodowane tym że większość to golasy :P
Myślę że na pewno masz instrukcje obsługi, zaglądnij do niej wszystko się wyjaśni.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:48
Moje BMW: M4 M6
Ok, poszukam thx
jak ktoś ma jeszcze jakieś info to śmiało, nie krępujcie się :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W mojej instrukcji nic o tym nie ma niestety :/
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:53
Moje BMW: M4 M6
U mnie też nic nie ma....
ale tutaj...
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-61_0070/
tylko jakoś nie widze podziału na podgrzewane dysze z jednym/dwoma krućcami...
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:04
Bo pewnie takiego nie ma.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:11
Moje BMW: M4 M6
no właśnie są np tutaj...
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:15
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
w mojej też
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:17
Moje BMW: M4 M6
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/showFullSize.php? ... b4d0531243
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:51
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
witajcie :D
u mnie w e 36 jest podwójna od strony pasażera i z tego drugiego idzie na stronę kieriwcy :]
myślę ,że tak jest i u ciebie pozdrawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:05
Moje BMW: M4 M6
Czyli wychodzi na to ze to coś w stylu wyrównania ciśnień...
A jeszcze mógłbyś powiedzieć bo nie wiem czy to ma róznice.... łączą sie poprzez te górne krućce czy te dolne - te niżej... ?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:10
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Wchodzi dolnym wychodzi górnym :D
Ale u mnie często wybija ten górny i zalewa tapicerkę wygłuszenia maski silnika :wsciekly:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
