Teraz jest 27 października 2026, 11:56
 Tytuł: [E36] Uszczelka pod glowica??
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:03
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
witam, dzis odpalilem swoj samochod ktory stal przez tydzien w garazu, ostatnio jezdzil nia troche moj brat bo ja ciagle latam sluzbowa skoda i po odpaleniu auta silnik zaczal przerazliwie piszczec, na wolnych obrotach, po dodaniu lekko gazu pisk ucichl i przy 2000obr/ pisk jak by z blow off w turbo, spadaja obroty i na niskich znowu pisk...
pod korkiem znalazlem delikatne "maslo", przy kolektorze jakby lekkie dymienie...
ostatnio przez jakies 2-3 miesiace wogole bmw niejezdzilem... takze niewiem co i jak,
oleju bylo lekko pod minimum, dolalem do dobrego stanu, weszlo jakies 0.4 litra...
na chwile obecna jestem lekko zalamany, ile szykowac kasy ? czy lepiej odrazu szukac drugiego motoru ?
plynu chlodniczego nie ubylo odkad przed zima dolewalem, no moze minimalnie, jakis 1cm w dol od KALT...
pomozcie
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 22:23 przez matt-el, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Uszczelka pod glowica??
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:17
a moze pasek klinowy ;) "maslo" pod korkiem w zime przy krotkich trasach jest zjawiskiem calkiem normalnym i moze nie miec nic wspolnego z glowicą
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:23
pisk dobiega tak jakby z przodu silnika, wlasnie z okolicy paskow, nie pomyslalem o nich,
jak najlatwiej sprawdzic czy to ktorys pasek ?
a i ten pisk momentami przechodzi w taki JĘK jak w kur.. egzorcyzmach emily rose,
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:38
matt-el napisał(a):
jak najlatwiej sprawdzic czy to ktorys pasek ? i ten pisk momentami przechodzi w taki JĘK jak w kur.. egzorcyzmach emily rose,
wszystko zalezne od obrotow.. jak sprawdzic? nic prostszego.. zobacz czy jest mocno naciagniety czy moze zwyczajnie sie wyciagnał i sie slizga
e39 520ia
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:06
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Ten pisk to moze przez rolki paskow?? Ja u siebie mialem to samo.. wymienilem 2 rolki (lacznie w silniku sa 3) i chodzi cichutko. Koszt 2 rolek 100zl + robocizna. No chyba , ze musisz wymienic te rolke z napinaczem wtedy koszt sie zwiekszy do ok 200-250zl (o ile wymeinsiz wszystkie3) + robocizna. Mam ten sam silnik co Ty. A te dymienie to moze po prostu uszczelka kolektora wydechowego jest do wymiany i to wszystko. Maselko tak jak kolega napisal to moze byc zjawisko normalne. Obserwuj CODZIENNIE czy nie ubywa plynu chlodniczego.
Ogolnie - bez paniki ;)
Jesli okazaloby sie, ze to jednak glowica to powiem Ci ile ja zaplacilem:
Wymienilem wiadomo wszystkie uszczelki (pod glowica, pod klawiatura), uszczelniacze zaworowe (przy okazji), uszczelka kolektora wydechowego + jakies tam papierowe uszczelki + zawor zwrotny. No i jak wiadomo planowanie glowicy i test komputerowy. Wszystko robione w ASO i wyszlo mnie 2250zl...
Jesli okazaloby sie, ze nie musisz wymieniac niczego poza uszczelka i planowaniem glowicy, oraz wymiana srub no to jakies 1450zl w ASO. U zwyklego mechanika pewnie troche taniej... ale mysle, ze glowice to trzeba raczej oddac w pewne rece.
Co do nowego motoru to tez sie zastanawialem czy nie wstawic przy okazji 2.8, ale stwierdzilem ,ze kupie, zamontuje i ch... wie ile mi to pochodzi a tak mam juz silnik w swietnej kondycji i przez to pewnosc. Zastanow sie w razie czego :)
Pzdr
PostNapisane: 4 lutego 2009, 23:43
popukalem po pasku i przestalo piszczec :hyhy: zrobilem mala runde po miescie i wszystko jest ok ! a i zawolalem znajomych by spytac co to moze byc to sie przy okazji kilka piwek wypilo :hyhy: czyli jest na + nawet :rotfl:
jutro podjade do mechanika zeby sprawdzil co to moglo byc dokladnie,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
