Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] jak ustawć rozrząd m50 b 25
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:11
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
szukałem ale nie znalazłem
nie wiem jak ustawić rozrząd w moim silniku m50 b25
proszę o pomoc !!!
no i pytam czy mógł się sam przestawić ????
JAK??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:31
Rozrzad jest na lancuch wiec chyba nie mogl sie sam przestawic
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:58
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Zobacz tu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13920
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:31
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
no witam :D
u mnie są jakieś inne koła zębate niż w tyn podanym linku :zdziwko:
ale spróbuję jeszcze raz przekopać forum ?!!
ni i zauważyłem wyciek oleju po czole bloku . czy to jest uszczelniacz wału korbowego ???
jak tak to jak tam się dostać ,żeby go wymienić ???
pozdrawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:40
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Widocznie masz starszą wersję vanosa - z dwoma talerzami na wałku ssącym i bez podkładki sprężynującej. U mnie był taki sam do czasu aż zaczął pobrzękiwać. Wczoraj przerobiłem na taki jak jest w schemacie w linku i pracuje o niebo lepiej. Jeśli masz już rozebrany rozrząd, ja bym radził też to zrobić.
Zasada ustawiania rozrządu dla obu przypadków jest taka sama.
Zlokalizuj w którym miejscu jest wyciek. Sprawdź na realoem jaka w tym miejscu powinna się znajdować uszczelka (link poniżej).
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:04
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
wydaje mi się , że nie mam vanosa :zakrecony:
u mnie miałem tylko koła zębate na wałkach rozrządu , żadnych podkładek :/
pierwszy raz rozkładam moje m 50 b25 ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:29
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Może tak być.
Tu masz m50b25 z vanosem:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Jeśli masz tą kopułkę z przodu silnika to masz vanos i talerze też tylko trzeba manele na wałku ssącym (lewym) rozebrać.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:09
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
dzięki ADAM teraz wiem , że nie mam VANOSA :rotfl:
ale nie wiem czy to dobrze czy zle :hyhy:
w przyszłym tygodniu postaram się składać moją basię myślę , że ją reanimuję bo fajna jest :super:
może wiesz jakie zawory do niej kupić i gdzie ????
pozdrawiam !!!
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:58
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
W sprawie części Pytaj Maćka (nick stones1):
http://www.bmw-sport.pl/profile.php?mod ... file&u=120
Link działa tylko trzeba być zalogowanym.
