Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E30] ciezko pali
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:54
Witam jestem nowy na forum i za wszelkie błedy przepraszam. Niedawno zakupiłem E30 324td i mam mianowice taki problem, ze jak samochod postoi dluzej np. cala noc to ma ciezko zapalic, musze pare razy zakrecic silnikiem i jak juz zaskoczy to potem jest ok. Moge go zgasic i potem zapali bez problemu. Kolegami powiedzial ze paliwo moze nie dochodzic czy tam sie cofac i zaproponował zalozenie takiego zaworka co przepusci paliwo ale nie pozwoli aby wrocilo.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:58
kolego to że ciężko pali to ja bym stawiał raczej na świece żarowe niż na paliwo , w końcu jak diesel postoi przy takiej temperaturze dłużej to musi se podgrzać , wiec sprawdził bym najpierw świece :) to moja sugestia skromna.
A co do tego paliwa to odkręć jeden przewód od wtrysku i zobacz czy jak kręcisz pojawia się paliwo od razu czy musisz pokręcić , bo może być tak jak ci kolega mówił że nie trzyma ciśnienia .
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:05
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Stawiam na świece żarowe. Miałem to samo i w tym silniku wystarczy jak jedna świeca bedzie padnieta to juz lipa. Mechanik wymienil mi dwie swiece i juz hula az milo.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:06
No ale świece były wymienione na 100% a jakby ktoras byla nie taka to by sie nie zapalala zielona kontrolka
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:15
pamiętaj że nowe nie zawsze znaczy nowe ( kupiłem niedawno wisko które było nowe a nie działało jak powinno ) ale skoro jesteś pewien na te świece to spróbuj tak jak mówię , niech autko postoi i na drugi dzień odkręć jeden przewód o wtrysku , ropa powinna polecieć od razu , jak nie poleci i będziesz musiał kręcić to masz odpowiedź że układ paliwa ci nie trzyma i schodzi paliwko do zbiornika :kwasny: jak nie to to już nie wiem :wstyd:
