Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] krzywo siedzi jedna strona(tył)
PostNapisane: 1 lutego 2009, 01:29
Moje BMW: e34 540 6spd
Kod silnika: M60B40
Problem mam taki ze w mojej 328i prawy tył jest nizej o jakies 2cm niz lewa strona.Nie dawno wymienilem sprezyny na nowe i przed wymiana i po wymianie roznica jest taka sama.Przez co moze byc to powodowane ze prawa strona jest nizej niz lewa?
Ostatnio edytowano 28 lutego 2009, 09:32 przez JacekUK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2009, 07:40
moze amorek ci siadł po tamtej stronie? :niepewny:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 07:42
no to kolego masz problem lub nie masz kto zmianiał sprężyny czy grubość podkładek jest takak sam bo są różne rgubości ????? jak wszystkie są takie same to może coś z blachą jest nie tak trzeba posprawdzać kielichy no i czy napewno masz dobrze dobrane sprężyny czyli ich długość
PostNapisane: 1 lutego 2009, 08:36
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
http://www.bmw-sport.pl/printview.php?t ... 8b086b3a9b
Tu jest podobny problem,też mnie to interesowało bo mam niżej prawą stronę,nawet pojechałem na geometrie ale wszystko wyszło dobrze więc się tym nie przejmuję za bardzo.Przyglądałem się paru bmw i też jak by lekko siedziały na prawo,nie każda oczywiście.Nie wiem od czego to zależy?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35647
PostNapisane: 1 lutego 2009, 08:56
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
w mojej e36 też tak mam prawy tył mi tez troszke siedzi dziwna sprawa a z zawieszeniem z tyłu nic nie robiłem.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:51
Kod silnika: M60B40
Sprezyny sa jamex 55mm w dol tyl i 60mm przod i monotwalem je sam.wszystkie gumy byly tej samej grubosci.wam o tyle jest dobrze ze to strona pasazera siedzi a u mnie jest to strona kierowcy wiec jak wsiadam to pewnie jeszcze idzie w dolu troszke.czy moge tam cos podlozyc?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 13:06
no tak Ty masz ster z nie tej strony :wstyd:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:04
Kod silnika: M60B40
i co z tym fantem zrobic???
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:39
Kod silnika: M43B18
u mnie z prawej strony też siedzi niżej. Zawieszenie ok nic nie ociera więć heja do przodu
 Tytuł: Jedna strona siedzi w bmw e36 318
PostNapisane: 3 lutego 2009, 09:13
Kod silnika: M43B18
Koledzy ja tez mam problem z tylnym zawieszeniem po stronie kierowcy. Lewa strona siedzi niżej niż prawa i nie mam pojęcia czemu tak jest, a bardzo mnie to denerwuje. Wymieniłem już sprężyny, a amorki na blistaina i nic! Wkręciłem nawet gumy usztywniające w spręzyny .
Wiecie jaka moze byc tego przyczyna?? Z blacha też jest wszystko ok.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:09
Kod silnika: M60B40
u mnie roznica jest dokladnie 4cm.nie wiem co z tym zrobic zeby bylo rowno.Pomysly??
 Tytuł: Przyczyna znaleziona
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:13
Kod silnika: M43B18
Byłem z tym problemem u znajomego mechanika i powiedział że to jest wina tulei tylnej belki.Sama wymiana tulei nie jest problemem :) Problemem jest dostanie sie do nich czyli de montaż i montaż dyferencjału i całej belki po wymianie :( Powiediał ze to jakies dwa dni roboty.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:48
Moim zdaniem winne są sprężyny "JAMEX". To produkcja jakości średniej i w zależności od partii potrafią się dowolnie odkształcać. Sugeruję również sprawdzenie, czy któraś z nich nie jest pęknięta.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:50
Kod silnika: M43B18
Ja w swoim zmieniłem i amorki i sprężyny i nic nie pomogło.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:09
No to ciekawe, faktycznie. Będę śledził ten temat, na wypadek gdyby i mój samochód lumbago jakieś pogięło ;)
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:57
czesciej wchodzisz driftem w lewo niz w prawo i dlatego taki problem, wachacze rozjechane i mocowania porozciagane na karoserii
PostNapisane: 27 lutego 2009, 11:48
Kod silnika: M60B40
zamienilem gumy pod sprezynami na grubsze ktore pomogly wsadzilem gumy o grubosci 15mm i 10mm i teraz jest ok.:D
PostNapisane: 28 lutego 2009, 08:43
Kod silnika: M43B18
Jak wiecie ludzka rzecza jest sie mylic:)Wiec bardzo chcialem wszystkich za wprowadzanie w blad przeprosic bo sie grubo pomylilem odnosnie tych tulei. Okazalo sie ze to lewa PRZEDNIA sprezyna siedzi a prawa, ze jest mocniejsza bije w gore dogniatajac lewy tyl i tak jest zludzenie optyczne. posprawdzajcie przednie sprezyny:)
