Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E30] wolne obroty raz 2/3tys a raz normalne pomocy:(
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:26
Kod silnika: m20b25
tak jak w temacie mam motor m20b25 i czasami jak jade wolne obroty są ok 800obr/min a po chwili 2/3tys obr/min minie jakis czas i znów jest ok:( co to może być??
 Tytuł: Re: wolne obroty raz 2/3tys a raz normalne pomocy:(
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:28
Gaz jest ?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 13:27
Kod silnika: m20b25
jest gaz niestety ale musze wywalić to sie stało po remoncie głowicy wymienione zostało prawie wszystko w głowicy silnik złożony i tak sie zaczeło robić:( troche denerwujące takie coś:(
PostNapisane: 1 lutego 2009, 13:36
Dzieje się tak na gazie czy na benzynie?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 14:28
Kod silnika: m20b25
na benzynie jeźdze prawie cały czas ale na gazie wydaje mi się że żadko sie tak robi co to może być?? przepustnica? ten czujnik od niej?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 14:50
Może silnik krokowy?Wyjmij go i przeczyść.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:24
Naczelny bimbrovnik
Ewentualnie czujnik położenia przepustnicy.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 22:29
Kod silnika: m20b25
krokowy napewno nie odczepiałem go i to samo zmieniałem na inny i też to samo:( własnie myśle nad czujnikiem położenia przepsustnicy mam taki ale z m20b20 spasuje?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:24
Kod silnika: m20b25
przepustnica zmieniona i jak jest zimny wolne obroty 2tys a jak sie zagrzeje normalnie :)
