Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] Pompa ABS
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:42
Kod silnika: M50B20
Ostatnio próbuję rozkręcić pompę ABS
http://www.mays-engineering.co.uk/mays- ... CF1204.JPG
chodzi mi dokładnie o tą puszkę, walec z zieloną naklejką gdzie w środku jest silnik pompy jest to przykręcone na dwóch śrubach typu TORX ale za żadne skarby świata nie chcą się poddać,
Macie koledzy jakiś skuteczny pomysł jak to rozpracować??
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 lutego 2009, 20:05
Moje BMW: 530d
Możesz prysnąć odrobine jakiegoś oddrdzewiacza, najlepiej przez taką rureczke ;)
P.S. Gdzieś czytałem że Cola rozgrzana do 40 stopni jest najlepsza na takie rzeczy :hyhy:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 20:13
Kod silnika: M50B20
Bo sprawa wygląda tak że ja to chce rozkręcić tak aby te śruby siejeszcze nadawały do ponownego montażu, a próbowanie na siłę wiem że może się skończyć zerwaniem śrubek albo uszkodzenie samego lebka śruby i czym to potem zrobię chyba tylko rozwiercić delikatnie.
Pozdrawiam,
Michał
