Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [e32] Problem z obrotami
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 23:56
Jestem posiadaczem BMW 730 V6 E-32 88r. od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem a dokładniej z jego obrotami. Jak nie używam auta przez co najmniej 3-4 dni to są następujące objawy. Odpala na zimnym silniku bardzo dobrze natomiast po przejechaniu około 3km i silnik zaczyna się rozgrzewać, zaczyna nierówno pracować i szarpać efekt jak by nie chodził na wszystkich cylindrach gdy zejdę z obrotów chwilę pochodzi nierówno i zgaśnie wtedy jest nie do odpalenia (strzela w wydech).Nie ma znaczenia czy jest na PB czy na gazie. Po 3godz postoju odpala normalnie i już dobrze pracuje. Dzieje się tak tylko wtedy gdy dłużej postoi jak jeżdżę codziennie to jest ok. Gdy jadę odrazu w trasę po przerwie to potrzebuje przejechać 40km na takim fikającym silniku aby nagle wszystko wróciło do normy.
Pomocy 2-3 godz czekania jak to się dłuży gdy stoisz na jakimś skrzyżowaniu.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2007, 00:01 przez Maario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 00:57
hehe, mozesz miec tylko i wyłącznie silnik R6 nie V6 ;)
wyglada na cos z elektroniką-
-sonda lambda
- czujnik temperatury silnika
-przepływomierz powietrza
te rzeczy bym obstawiał najbardziej. najlepiej podjedz gdzies na diagnostykę komputera silnika. ODczyt błedów powinien wiele rozjaśnić. Ewidentnie dostaje za bogatą mieszankę.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 10:26
a jedzies te pierwsze trzy kilosy na gazie? ja tak mialem jak ty w r6 jak byl uklad chlodzenia zapowietrzony sprawdz czy reduktor gazu robi ci sie bialy jak on sie nie nagrzewa to tez tak moze byc wiem z doswiadczenia mialem takie same objawy jak ty
 Tytuł: E32 problemy z obrotami
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 14:15
Tak oczywiście silnik jest R6 .Diagnostyka na komputerze pokazała tylko że były odłączane wtryski ale to jest podobno normalne przy aucie z gazem.Poza tym nic nie pokazuje dodatkowo.
Gdy występują takie objawy jażdżę tylko na benzynie.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 18:25
Miałem to samo- nie było błedu sond lambda ale dawały głupie dane do kompa i auto głupiało. Proponuje- odłącz sonde, zrob reset wg instrukcji z forum i sprawdz czy jest lepiej. Nic to nie kosztuje a moze sie okazac,ze to własnie to.
 Tytuł: E32 problem z obrotami
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:48
Ta wersja BMW 7 jest bez katalizatora i nie ma sondy lambda
Cały czas mnie dziwi to że jak ją odpalam codzienne i nią jażdże to nie ma żadnych problemów.
Wiecie może czy czujnik temp. silnika podaje również informację na zegar w desce.
Chyba pierwsze co zrobię to znajdę ten czujnik i go wymienię
