Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E34] jak poprawić skuteczność ręcznego?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:47
Witam!!
Jestem nowym użytkownikiem wiec na początku pragne wszystkich gorąco pozdrowić.
Mam pytanie odnośnie hamulca ręcznego w mojej e34 z 91r. owy hamulec dosc słabo trzyma tj. na gorce auto sie stoczy. dodam ze auto z tyłu ma tarczo-bębny. czy należy coś wymienić czy wystarczy drobna regulacja jest tak to jak ją wykonać?
Ostatnio edytowano 2 lutego 2009, 15:48 przez kamilov90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:11
Możesz spróbować pociągnąć linkę przy dzwigni od ręcznego. W moim przypadku to wystarczyło. Trzeba ściągnąć osłonkę i centralnie pod spodem są takie śrubki z zakontrowanymi nakrętkami. Ewentualnie jak to nic nie da to musisz odkręcić tylne koła. Na tarczobębnach będziesz miał takie małe okrągłe otworki. Przekręcasz kołem tak aby były one u dołu i przyświecasz sobie latarką aż twoim oczom ukażą się takie trybiki wkładasz mały śrubokręcik i przesuwasz tą zębatką żeby szczęki dociskały bardziej do bębna.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:33
to o ile pamięć mnie myli to samo regulator i naciąga się sam jeżeli jest już duży luz. Proponuje odkręcić tarczo-bębny i zobaczyć do środka, ja u siebie nie miałem okładzin ciernych. Pamiętaj o poprawnym złożeniu tak, aby dalej samo się regulowało.
