Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E34] czujniki temperatury
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:30
Witam wiem ,ze juz gdzies to bylo ale za cholere nie moge znalezc .Mam takie pytanko ktora wtyczka do ktorego czujnika temperatury w m30b35 ta niebieska blizej kolektora ssacego czy odwrotnie bo sie pogubilem .Z gory dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:54
B - Czujnik temperatury dla ECU/Motronic.
C - Czujnik temperatury dla wskaźnika w liczniku.
Często gęsto czujniki ( foto B )te są koloru niebieskiego, jak na zdjęciach.
Jeśli masz EML to czujniki będą trzy.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:32
witam u mnie sa 2 czarne czujniki a roznia sie wtyczki no ale ok domyslam sie ze niebieska bedzie do czujnika B na obrazku .A jeszcze jedno co powinno sie dziac po przypadkowej zmianie tych wtyczek ?i czy jest mozliwosc sprawdzenia domowym sposobem czy czujniki sa ok .I jedno pytanko tak z ciekawosci co oznacza E na obrazku
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:36
kolorem sie roznia? /wtyczki/ bo jak obudowa to inaczej nie zalozysz :P
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:52
e na obrazku to jaksie nie myle to wtyczka polozenia walu a ta obok to od cewki na jenym z przewodow wysokiego napiecia albo na odwrot.a co do czujnikow morzesz sprawdzic ale musisz znac ich rezystancie ktorych ja nie posiadam jak znajdziesz to potrzebny ci bedzie miernik i termometr bo zaleznie od temp rezystancja sie zmienia.pozdrawiam
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:05
wtyczki roznia sie tylko wlasnie kolorem a pasuja tu i tu co do E na obrazku to jest wlasnie to cos na przewod wys napiecia tylko za co on jest odpowiedzialny
PostNapisane: 5 lutego 2009, 13:36
E - Wtyczka czujnika impulsów.
Co do czujnika temperatury w silnikach M20 i M30 można sprawdzić czy jest sprawny poprzez zmierzenie jego rezystancji:
Wg: H.R.ETZOLD BMW SERII 5 SAM NAPRAWIAM, wydawnictwo WKŁ.
temp cieczy chłodzącej 20 ± 3ºC .......... 2.3 - 2.7 kΩ
temp cieczy chłodzącej 80 ± 3ºC .......... 0.30 - 0.36 kΩ
temp cieczy chłodzącej -10 ± 3ºC .......... 8.20 - 10.5 kΩ
Wg: Bentley Publishers:
