Teraz jest 30 października 2026, 12:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] schemat podłaczenia obc
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:57
Potrzebuje konkretnie schemat podłączenia obc.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 00:11
schemat do obc 18 przycisków
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
PostNapisane: 4 lutego 2009, 00:56
Dzięki, a do najmniejszego 7 przyciskowego :wstyd:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:01
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Cześć nie zakładam nowego tematu bo nie ma takiej potrzeby.
A mianowicie mam taki problem mam zrąbane obc 11(nieopłacalna naprawa)
nigdze nie moge kupić są same 7-8-18 jest jedna 11 ale cena kosmos.
Wiec co poradzicie kupić 8??? 18 odpada nie chce nic kombinować zmieniac manetki itp
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:15
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
schemat podlaczenia malego kompa 7 (przyciskow):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16216&start=0
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 lutego 2009, 14:49
Kod silnika: m62b44
nic nie musziwsz kombinowąć, kupujesz 18 przepinasz tylko dwa przewody od zasilania i ci działa jak 11 - ja tak mam
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:14
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
aha a możesz to jakos opisać co i jak podpiąć?? bedzie potrzebna jeszcze ta biała kostka????(pewnie tak) :D
oki znalazłem :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:15
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
odswierze troche temat
ale pytaniem :)
podlaczam wszytko co trzeba ... wlacza sie (full obc)
ale nic poza tym i pierwszym wskazaniem temperatury (zatrzymuje sie) nie ma ...
nie pamietam teraz ktora to byla wtyczka od licznika chyba biala pin 10 ktory jest od predkosci a u mnie go nie ma ... jest 11 ktory ma ten sam kolor co u kumpla 10 :) a wszytko lacznie z eko mi chodzi
udalo mi sie tez podlaczyc manetke bez wiekszego problemu
slyszalem ze trzeba podlaczyc sie jednak pod pin 10 dorabiajac go - czy to prawda?
moze ktos opisac kolory ktorymi podlaczal predkosc i paliwo?
zasilanie na zaplonie wzielem ze stacyjki drugie z zapalniczi (stale)
zastanawia mnie tez temperatura ... jeden pod kompa przewod a drugi pod srube do masy - blad czy tak moze byc? mase podlacza sie tez pod kompa?
prosil bym tez jeszcze o kolorki do gonga ile i ktore?
wogole po co dodatkowo podlaczac kable nad pedalem gazu? :) to czemus sluzy?
zalezy mi na podpieciu tych dwoch kabli prawidlowo zeby komp zacza liczyc :/
dzieki za pomoc :) jak ktos poda rozwiazanie to normalnie piwo stawiam :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 06:31
pin 10 wtyczka niebieska - ilosc paliwa itp
pin 21 wtyczka biala - spalanie itp
termometr miedzy mase a OBC.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:18
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
pin 21 podlaczony ale nie pokazuje temeratury
pinu 10 nie mam a kolor kabla pasuje ale pod pin 11 tez nie pokazuje
dodam ze komputer wczoraj sprawdzony i pokazuje wszytkie dane
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 09:01
http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/E3 ... ual%20(ETM)/E36_Sedan.pdf
strona 450 i nastepne to schemat podlaczenia OBC
strona 355 i nastepne to opis poszczegolnych pinow w zegarach
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 09:56
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
x16 biala licznika - 21 e=input fuel consumption signal
x17 czarna 10 a=output information signal, tank contents - on-board computer
wiec jezeli nie mam tego pinu to musze go dorobic bo to jest wyjscie z licznika a nie wejscie
wszytko powinno byc jasne :) dzis podlacze nowy brakujacy pin :P
schamat napewno dokladny ale nic go nie rozumiem ;0
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 17:52
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
uzylem mocy i podlaczylem wszytkie kable licznika od nowa lacznie z nowym pinem 10
dziala zasieg ... ale predkosci i spalania nie pokazuje ... podlaczylem wszytko wg schematu i dalej nie chce dzialac ... pytanie czemu ;(
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:55
a pin nr 2 z niebieskiej wtyczki podpiales pod OBC (sygnal predkosci) ???
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 22:51
Zasilanie wziąłeś ze złego miejsca
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 06:24
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
taa pin 2 podpielem na 100% :)
madmarx, ktore i skad ma byc prawidlowo?
ja juz jade z 3 schematami i probuje cos podlaczyc :D
PostNapisane: 29 września 2009, 21:19
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
tez sie obecnie mecze z podłaczeniem obc18, jeden schemat mam juz za soba i jak na razie to oszalały mi zegary i tyle, a komp nic nie liczy. Zegary wrocily do normy, zaraz sprawdze kolejny schemat, tak wiec podpinam sie pod temat
EDIT:
Jak na razie to nie dziala mi juz wskaznik temp. silnika :kwasny: a OBC podlaczone, ale nie liczy danych :kwasny: i teraz pytanie do tych ktorzy juz z tym walczyli z pozytywnym wynikiem:
Pod ktore piny w zegarach trzeba sie wpiac? Mam schematy, ale niestety po podlaczeniu nic sie nie dzieje.
607 275 281
 Tytuł: Re: [E36] schemat podłaczenia obc
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 09:36
Moje BMW: e46 Coupe
Przepraszam za "odgrzewanie kotleta" ale potrzebuje schemat podłączenia obc 8 przycisków. Szukałem w internecie, znalazłem interesujący mnie temat (podłączenie obc 8 przycisków) na innym forum bmw, lecz odnosił się on do tematu na bmw-sport, a mianowicie obc 7 przycisków. Ja mam 1 przycisk więcej.
Miałem dotychczas zegarek analogowy, brat Depson u siebie w e36 miał tak samo, tyle, że on podłączał obc7 - wykonując ten zabieg podpiął tylko plus i minus z zapalniczki i z tego co pamiętam była tylko godzina. Czy ja mając zegarek analogowy muszę coś przerabiać? Proszę o odesłanie do tematu ( jeśli przegapiłem, przepraszam ), lub prywatną wiadomość z jakimś schematem/instrukcją podłączenia tego 8przyciskowego obc do mojej e36 :) pozdrawiam
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 10:44
do 8 przyciskowego jest jeszcze potrzebny moduł check Control, ponieważ będzie podobno tylko godzina i data.
Najlepiej jest podłączyć obc 7,11 i 18 przycisków.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 11:29
Moje BMW: e46 Coupe
Kupiłem już kolego 8 przyciskowy OBC - okazjonalnie, z wiązką.
Jak dobrze zrozumiałem, by była godzina, data oraz temperatura - nie potrzebuje modułu check control?
w takim bądź razie, mogę podłączać ów obc, bazując na instrukcji kolegi z tematu Jak podłączyć mały OBC ?
Moduł Check control zakupiłbym później, póki co chciałbym posiadać te trzy opcje.
Jeśli powyższa instrukcja nie jest kompatybilna do OBC8, który posiadam, proszę o pomoc, pozdrawiam.
BMW e46 Coupe
