Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] Jak samodzielnie zamontowac podnosnik szyby?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:21
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Witam. Ostatnio przestala mi dzialac el. szyba od strony kierowcy (E36 coupe). Po nacisnieciu przycisku slyszalem tylko "cyk" w drzwiach, ale szyba stala w miejscu a nawet nie opuszczala sie po otwarciu drzwi. Kupilem caly mechanizm podnosnika wraz z silniczkiem (mam nadzieje, ze diagnoza sluszna :D) ale za montaz w warsztacie chca 80 zl, wiec moze uda mi sie zamontowac go samodzielnie? Wiecie jak to zrobic?
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 22:24 przez werner18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:38
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
sciagsz boczek: zdejmujesz ramke klamki która jest wsówana, trzeba ja wysunac w kierunku przodu auta, poten dwie sruby TORX pod rączką, odpinasz boczek, uwaga na spinki które lubią sie lamać w tej temperaturze
pod boczkiem masz wygłuszenie które delikatnie odklejasz
poten widzisz mechanizm, na 99proc jest on przynitowany, trzeba odwiercić nity wiertarką
mozesz kombinować wymienić sam silniczek
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:36
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
werner18 mam ten sam problem ale nie wydaje mi sie ze dobrze zrobiles kupujac caly mechanizm. Doszedlem do tego ze to wina stykow. Jak zdejmiesz wygluszenie to na mechanizmie masz 6-7 torxow na dekielku plastikowym. Jak je odkrecisz i zdejmiesz to masz dwa metalowe styki ktore wchodza na bolce wystajace z silniczka. To wlasnie ta czesc "cyka" gdy naciskasz przelacznik (poczatkowo myslalem ze to rusza silniczek i sie zacina). Masz do niej podloczone 2 wtyczki. 1 z trzema bolcami od uchylania szyby podczas otwierania drzwi i 2 z plastikowym zabezpieczeniem. Sproboj dogiac styki do siebie tak aby byly ciasniejsze wsun dekielek na miejsce i zobacz czy dziala szyba (jesli bedziesz sprawdzal z otwartymi drzwiami radze nie podpinac 1 wtyczki z 3 bolcami bo wtedy nie koniecznie lapie). U mnie prawdopodobnie styki poluzowaly sie na plytce wiec chyba musze dolutowac. Jesli rzeczywiscie masz ten sam problem co ja to moze uda ci sie zwrocic mechanizm:P
Oczywiscie wymiana calego mechanizmu tez pomoze ;p
Pozdrawiam Marcin
    Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
    <Croniss>
    PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:30
    Ok wielkie dzieki. Dziwne jest jednak to, ze czasami szyba dziala :D tzn otworze drzwi i osunie sie w dol, pozniej po zamknieciu domknie i bedzie dzialac zalozmy ze 3 otwarcia pod rzad i nagle kaputt. Czasami otworze i juz nie zamkne itp :D
    W prawych drzwiach za to wszystko dziala, ale drzwi bardzo brzydko sie otwieraja i zamykaja przez szybe... ona zamiast opuscic sie w dol to sie po prostu zsuwa i dzwiek przy otwieraniu jak i przy zamykaniu jest tragiczny i tez nie wiem co z tym zrobic :/
    PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:39
    Moje BMW: E36 318is
    Kod silnika: M42B18
    U mnie z osuwaniem jest tak samo tyle ze u mnie zeby sie cala otwozyla to zalapuje raz na 100lat;p Spowodowane jest to u nas tym ze styki sa luzne i od drgan nie zwieraja np jak odpalisz albo jak trzasniesz drzwiami;p Prawa u mnie tez 100% ok;p
    Apropo il ekosztowal Cie caly mechanizm?
    <Croniss>
    PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:55
    Udalo mi sie wylicytowac na Allegro, za skandalicznie niska cene - 35zl :D Akumulator pokazal, ze wszystko jest sprawne. Normalnie kosztuje 100-150 (uzywane) a czasami nawet do 250 zawyzaja cene.
    Pozdro
    PostNapisane: 15 lutego 2009, 17:17
    Moje BMW: e34
    mam takie pytanko czy ele szyby z e36 4d podejda jakos do e30 4d chodzi mi o przód
    http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
