Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] lancuch slychac? m50 / fotki
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:32
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
CO może szurać przy ok 3-5 tys obrt. i puszczeniu gazu szczególnie slychac?
Ktos odpowiedzial ze ŁANCUCH z winy np. napinacza, lub jego poprostu naciągnięcia ...
Otworzyłem pokrywe i mam pare pytań:
1.ostatnie zdjęcia: łańcuch albo napinacz KO ?
2. czy nie zbyt już całość jest na górze? naciągnięty łańcuch?
3. Na pokrywie od spodu widać ilości masła = uszczelka już troche wydmuchana? nie jest tego dużo ale sami ocencie.
4.na 1 zdjęciu widać OBUDOWE CZARNĄ PLASTIKOWA na walki ssace . Czy na wydechowe tez ma taka byc? bo nie mam ...
5.jak dobrac sie do zmiany lancucha, jak to zrobic ... duzo roboty? mam 2.0 m50 w zapasie i bym wymienil ...
[url="http://www.r-t-k.pl/sciaganiepokrywybmw/"]http://www.r-t-k.pl/sciaganiepokrywybmw/[/url]
 Tytuł: być może
PostNapisane: 5 lutego 2009, 00:36
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
1. łańcuch czy napinacz, napinacz napina przy uruchomionym silniku, robi to ciśnienie oleju (bodaj że), więc chyba szybciej łańcuch.
2. tak łańcuch może się wydawać naciągnięty byt nad to.
3. ślady białego nalotu na pokrywie (pewnie na bagnecie też jest i jeszcze na korku wlewu oleju) to jak najbardziej pierwsze oznaki przedostawania się płynu chłodniczego do układu olejowego - prawdopodobnie uszczelka.
4. obudowa plastikowa, tylko na jednym wałku jak najbardziej fabryczny montaż.
5. wymiana łańcucha, nie jestem pewien czy nie musiałbyś wymienić obydwu ale i tak masz z górki bo nie masz vanosa. Gdzieś na forum jest opisane jak się do tego zabrać. ale najlepiej poszukaj w necie dr.vanos bodaj że www.drvanos.com tyczy się to konkretnie rozrządów z vanosem gdyż te się znacznie różnią od zwykłych ale pokazane są tam inne czynności oraz narzędzia, których potrzebujesz. Nie wiem jak dobrze się czujesz z mechaniki ale taki zabieg dobrze dać w ręce gościa, który z tego żyje, ale ambitnym trza być i jeśli chcesz to próbuj.
6. Na pewno jeszcze ktoś coś dopisze - na pewno będzie wiedział lepiej niż ja sam. to są tylko takie podpowiedzi.
pozdro i powodzonka.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 5 lutego 2009, 07:14
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ad. 3 wcale to nie musi oznaczac uszczelki. O tej porze roku bialy osad to normalka, jesli robi sie nie wielkie odcinki. Przegon auto i powinno "maselko" zniknac...
Ad. 4 dokladnie na jednym walku powinna byc, rowniez mam tak u siebie
