Teraz jest 25 października 2026, 21:39
 Tytuł: [e36] Podgrzewane lusterka
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 15:31
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Witam.
Jako że miałem podgrzewane lewe lusterko, a prawe było zwykłe postanowiłem wymienić ten prawy wkład.
Wszystko podłączyłem, a lusterko sie nie nagrzewa.
na podłączanych do wkładu przewodach jest napiecie (ok 11-12V), zmierzyłem też rezystancję między końcówkami wychodzącymi z wkładu (5,3kOhm). Prąd płynący przez wkład - ok 2mA czyli wychodzi, że wszystko jest okej... no ale nie jest - wkład sie nie nagrzewa :(
POMOCY, co jest nie tak?
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2007, 22:28 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 16:58
Kod silnika: m57
a probowales zalozyc inny wklad(tylko podpiac pod elektryke)???
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:04
nie mam innego wkładu
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:42
No to bedziesz musiał sie w nowy zaopatrzyć. Ewidentnie jest wina wkładu,skoro własciwe napiecie do niego dochodzi.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:47
no ale przez wkład przechodzi prąd więc obwód nie jest przerwany... co może z nim być nie tak? przecież to żadne cuda techniki tylko "drucik" o odpowiedniej rezystancji...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:12
nie wiem co znim może być nie tak, ale spróbuj tak na próbe wyjąc drugi wkład i podiąć je odwrotnie(znaczy prawy na lewo, lewy na prawo) jeżeli dalej ten sam nie grzeje masz 100% pewność
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:24
tak bym właśnie zrobił, ale za każdym razem jak wyciągam wkład lusterka to go tłuke więc wolałbym nie ryzykować z lewym ;)
skoro tylko przez podłączenie innego jestem w stanie cokolwiek sprawdzic to poszukam w poniedziałek drugiego wkładu na próbę.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 21:37
2mA
hihihihihi.....
Zdeczka za mało. Wygląda to tak jakby w chwili podłączenia zasilania do lusterka, zanikało całkowicie lub częściowo napięcie na przewodach. A może to być spowodowane jakimś brakiem kontaktu na przewodach w doprowadzeniu zasilania do lusterka.
Aby się tego upewnić podłacz przewody do lusterka i zmierz zasilanie na przewodach z tym obciążeniem. Jeżeli będzie znacząco mniejsze niż 12V, to jest tak jak przypuszczam.
2mA nie sprawi żadnego grzania.
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 11:38
przecież jeśli mamy napięcie 12V i opór (maty) ok 5,3kOhm to prąd jaki powinien płynąć będzie miał właśnie natężenie 2mA ... tak wynika z prawa ohma. no i jeśli teoretycznie sie wszystko zgadza to czemu to "dziadostwo" sie nie nagrzewa ? ;)
może ktoś ma możliwość zmierzenia jak to u niego wygląda?
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:01
Według prawa Ohma się zgadza, ale czy według innych praw a przede wszystkim praktyki 2mA jest wstanie cokolwiek rozgrzać ;)
Dla porównania zwykły przekaźnik ma opór około 60 OM i pobiera prąd o natężeniu 80-100 mA - dokładnie nie pamiętam, ale pozwala on na rozgrzanie się cewki przekaźnika.
Czy zastanawiałeś się czy oporność elementu grzejnego lusterka nie jest zbyt wysoka :oczami:
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:07
właśnie się nad tym zastanawiam, ale to oryginalny wkład BMW :| z drugiej strony lusterko nie rozgrzewa sie do nie wiadomo jakich temperatur...
pozostaje mi albo poszukiwanie nastepnego wkladu do porownania/sprawdzenia albo czekanie na info od kogoś kto ma możliwość zmierzenia.
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 17:17
Sorki.
Napisałem opornośc przekaźnika 60 ohm, a powinno ono być dwukrotnie większe, czyli około 120 ohm.
To już tak dla ścisłości.
Jednakże oporność i tak jest znacząco niska od oporności wkładu lusterka.
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 17:31
mimo wszystko nie wydaje mi się żeby to cokolwiek zmieniało ... ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 10:48
Wczoraj montowałem jeden wkład i mam pytanie. Chodzi o e39 fotochromy.
Czy to jest obojętne jak podepnę ogrzewanie do lusterka??
Mam dwa przewody zakończone wtyczkami do ogrzewania, ale czy obojętne jest czy podłączę jeden od dołu a drugi od góry, czy trzeba na coś uważać??
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
Randki: dates
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 19:53
jak podłączysz odwrotnie to będzie chłodzić zamiast grzać..... żartowałem :hyhy: bez znaczenia
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 10:00
Dzięki :) Na KBP, nikt nie chciał podpowiedzieć :rotfl:
Randki: dates
