Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] znoszenie auta podczas hamowania
PostNapisane: 5 lutego 2009, 15:45
Moje BMW: 530iAT
witam,
sadze, iz mam problem z hamulcami.
calkowita geometrie mam ustawiona jakies 2 tygodnie temu, kierownica stoi idealnie prosto, nie sciag nic, zmienione drazki prawa i lewa strona, oraz po lewej stronie oba swoznie i tuleje, po prawej mechanik stwierdzil ze swoznie i tuleje sa zdrowe. drgania podczas hamowania ustaly i jest ok.
jednak teraz sie przyczepie do czegos innego, chodzi mi o to, ze gdy hamuje przy 100 km auto jakby znosilo na prawa strone, jakby prawe kolo pierwsze hamowalo ... nie wiem o co chodzi ... zastanawiam sie na zmiana plynu ... innych pomyslow nie mam
co wy na to ??
PostNapisane: 5 lutego 2009, 15:55
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Skoro sciaga Cie na prawo to faktycznie cos jest nie tak z lewej strony...ja bym obstawial zapieczony tloczek.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:16
A może układ zapowietrzony?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:18
Ja tez jestem za tloczkiem :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:23
No jeszcze ewentualnie przyszlo mi do glowy ze klocki maga byc zapieczone i nie ruszac sie w prowadnicach...chociaz raczej to wina tloczka :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:00
Moje BMW: 530iAT
iglu, to znoszenie objawia sie tylko przy wiekszych predkosciach.... tak do 80-90 jest ok. jak hamuje np przy 120 to czuje jak samochod ciagnie w prawa i kierownica tez skreca w prawa wtedy ... jak sprawdzic te tloczki samemu ??
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:12
Wymontuj cale mocowanie czyli odkrec od pisaty( w sumie to i bez zciagania calego mocowania mozna sprawdzic...wystarczy tylko postepowac jak przy wymianie klockow...wyjac je i postepowac jak juz dalej opisalem zablokowac tloczek i sprawdzic) wyjmij klocki zablokuj tloczek czyms(zeby caly nie wyskoczyl)...a druga osoba niech wejdzie do samochodu nacisnie pedal hamulca a Ty patrz co sie dzieje z tloczkiem...czy swobodnie "wychodzi"Jesli bedzie wychodzi ladnie to oki...przeczysc wtedy prowadnice klockow...i nasmaruj delikatnie(ale same prowadnice) smarem(mozna kupic specjalny do klockow hamulcowych)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 13 lutego 2009, 12:39
Moje BMW: 530iAT
przed chwila bylem w garazu, auto podnioslem i wykrylem cos takiego : lewe kolo kreci sie bez oporow, nawet chwile po tym jak odejme reke ... a prawe .. musze uzyc sily i nie kreci sie samo ... co mam zrobic ??
PostNapisane: 13 lutego 2009, 12:40
Odpowietrz układ. Zobacz czy zacisk nie trzyma jeśli tak opukaj go,jak puszcza znaczy ,że jest zapieczony.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:00
Moje BMW: 530iAT
witam ponownie, jestem juz po regeneracji tloczkow, wymianie wszystkich uszczelek, calkowitym wyczyszczeniu i przesmarowaniu zaciskow no i wymienilem caly plyn hamulcowy :D roznica jest :P
