Teraz jest 27 października 2026, 12:37
 Tytuł: [E34] Nie chce odpalic 2.0 12v
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:28
Witam! Mam problem jak niekyorzy z was koledzy.Kupilem e34 silnik 2.0 12v i w ty dniu gdy go kupilem bylo wszystko o.k. silnik ladnie rowno pracowal gasilem go odpalalem (byl cieply) odpalal bez problemu, przejechalem nim 200km. do domu. Na drugi dzien nie chcial zapalic i do tej pory go nie odpalilem, wymienilem w nim swiece(stare jak i te nowe przy probie uruchomienia auta zalewaja sie bezyna) Sprawdzilem przewody i kopulke jest o.k. Nie mam pojecia co to moze byc doradzcie.
 Tytuł: Re: Nie chce odpalic 2.0 12v
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:30
Czyli iskra i paliwo na pewno jest ?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:11
tak iskra jest na kazdym przewodzie i kazdej swiecy. Jednak swiece zalewa a bunia nie odpala. :zalamany:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:18
Sprawdziłbym kompa na twoim miejscu.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:37
najlepiej oddaj samochód tej osobie od której go kupiłeś zwrot kasy najlepiej tak zrobisz jak gościu Cie tak załatwił a tak z ciekawosci ile dales za auto?
 Tytuł: Mam identyczny problem moze ktoś pomoże ????
PostNapisane: 7 lutego 2009, 18:38
Moze ktoś wie i pomoże,
co to moze być dopadł mnie identyczny problem :(
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:05
ja tak miałem ze stacyjka mi wogole nie dzialala jak przekręcałem i nie chciał odpalic to winny był pierwszy bezpiecznik ktory miałem zamieniony z 15A na 3A i on siadł wiec zobacz bezpicznini czy wszystkie masz sprawne
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:21
Miałem tak w swojej pierwszej 5-ce kupiłem i następnego dnia już nie mogłem odpalić, sprawdziłem wszystko było ok a nie gadała. Ja rozegrałem to tak poczekałem do następnego dnia wyczyściłem oczywiście wcześniej zalane świece i jak rano odpalałem to odrazu gaz w podłoge, przekręciła ze trzy razy i załapała ale do momentu kiedy nie wskoczyła pow 2 tys. obrotów przytrzymałem ja rozrusznikiem tj. jakieś 0,5 sek. Miałem zmieniane praktycznie wszystkoodzrazu jak kupiłem rozrząd, palec, kopółka, świece, kable, nawet sonde wymieniłem i nic mi nie pomogło w takim stanie ją sprzedałem ale uprzedziłem kolege jak ma odpalać rano i do dziś nią jeździ i jest zadowolony. Obiechałem ze 20 warsztatów i nigdzie nic nie znaleźli potem kolega powiedzial ze to może być czujnik polożenia wału niestety już nie miałem auta i nie mogłem tego stwierdzić.
A na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze rozrząd.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:34
Kolego na jednym z przewodów do świec masz czujnik, cos w rodzaju impulsatora, moja rada wymień kable. Często jest tak ,że niby kable są ok,jest iskra ale czujnik jest do bani i dlatego auto nie odpala.
