Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] "kuhlwasser prufung"
PostNapisane: 6 lutego 2009, 13:34
mam problem z komunikatem "Kuhlwasser prufung"..zapala sie nieraz nawet jak jeszcze nie uruchomiłem silnika oraz czasami w trakcie jazdy....wydaje mi sie ze to ten czujnik od spodu chłodnicy bo płyn jest w normie(nic go nie ubywa) dodam ze auto nigdy mi sie nie zagrzało i nie łapało temperatury...miał ktoś podobny problem???
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:44 przez bmwwbr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2009, 08:52
witam ja tez mam coś takiego i tez myslalem nad tym czujnikiem ale nie mam 100% pewnosci
PostNapisane: 7 lutego 2009, 09:50
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
ja u siebie sprawdzałem w ten sposób że wypiąłem wtyczkę z czujnika włożyłem zworkę komunikat przestał się wyświetlać po ponownym włączeniu zapłonu więc odpowiedź prosta uszkodzony czujnik
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 lutego 2009, 10:58
pamiętajcie o jednym że płyn chłodniczy jak sie rogrzeje to się rozszeża i wtedy może pokazywać że jesst ok a jak zimny że jest go zamało wiez zobacz na zimnym silniku a jak jest ok to sprawdź czujnik a jak nie to dolej płynu
PostNapisane: 7 lutego 2009, 12:24
Moje BMW: 530i
ja też tak mam, i albo wtyczka robi zwarcie albo czujnik poszedł :(
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 lutego 2009, 14:22
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Czasami wystarczy docisnac czujnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
