Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E32] brak podświetlenia licznika i wszystkich włączników
PostNapisane: 7 lutego 2009, 18:17
Witam wszystkich mam problem w bmw e32,przy włączeniu świateł postojowych lub krótkich nie włącza mi się podświetlenie licznika i wszystkich włączników,,jak zaczne szybko ruszać tym włącznikiem do góry i w dół to wtenczas włącza mi się podswitlenie,wszystko wskazywało że poprostu włącznik od świateł jest zepsuty,a więc zmieniłem na inny i dalej to samo,bezpiecznik też sprawdziłem jest ok,a więc nie wiem co to może być,proszę o pomoc i jakieś porady,z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:39 przez hektorek106, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2009, 18:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam a nie masz sciemnionych zegarow??? nie wiem jak to jest w e32 ale w e30 reguluje sie to poprzez przekrecenie gałki od właczania swiatem a w e34 zaraz koło zegarow z prewej strony jest małe pokretło z zegarkiem chyba moze to??? lub moze to byc uszkodzone..
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:50
w e32 masz sciemnianie zegarow po lewej stronie dosc blisko kierownicy.. znajdziesz napewno;]
