Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E34] Amortyzatory w 525ix a zwykłe z 525i oraz likwidacja n
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:09
Kod silnika: M62B44
Potrzebuję informacji dotyczących amortyzatorów przednich w 525ix, a konkretnie czy różnią się od tych do zwykłej BMW. Drugi problem to nivomat który o ile to możliwe chciałbym zmienić na zwykłe zawieszenie.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:36 przez PabloM5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2009, 18:04
Amorki kolego na pewno są inne niż do zwykłej BMKi.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:35
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Amortyzatory z przodu są inne i na dodatek około dwukrotnie droższe. Na szczęście z tyłu są takie same. Z tego co wiem mając nivo i tak z przodu masz normalne amortyzatory, a tylko z tyłu są z regulacja poziomu.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
 Tytuł: Amortyzatory ix
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:50
Witam,z przodu nie wymieniałem,ale są inne.Mechanik patrzył i mówił że raczej nie będzie problemu z wymianą na "normalne".Tył wymieniłem na zwykłe(nivo mi pociekło-1600szt.!)ale kupiłem od razu górne mocowanie amortyzatora-koszt nieduży(55szt.niemieckie w Inter Cars)bo srednica była inna górnego mocowania(różnica 2mm).Amortyzatory kupiłem na Allegro(chyba prod. hiszpańskiej)wszystko jest o key,ale trochę za miękkie.Pozdrawiam
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:42
Posiadam 525IX w touringu. Z przodu są inne amorki niz w BMW bez napędu na "4 łapy". A przeróbka na "zwykłe" amorki nie jest taka prosta jak się może wydawać. Poza tym trzeba pamiętać, że w tylno napędówkach przednie koła nie przenoszą mocy na asfalt czyli ingerencję w przednie zawieszenie należałoby zostawić komuś kto się troszkę orientuje w temacie zawieszeń, ponieważ przednie kółka w IX muszą przenosić nieco inne przeciążenia, a amorki w przednim zawieszeniu BMW są jego istotnym elementem konstrukcyjnym.
 Tytuł: Re: Amortyzatory w 525ix a zwykłe z 525i oraz likwidacja n
PostNapisane: 9 marca 2009, 14:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeśli chcesz przerobić tył na zwykły potrzebujesz inne:
sprężyny, amortyzatory, odbojniki, górne poduszki mocujące amortyzatory i podkładki gumowe pod sprężyny
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:18
Witam,co za IDIOTYZMY wypisuje stones1!!!!Jak sprzedajesz części do BMW to nie szukaj frajerów na forum!!!wyżej pisałem co należy zrobić żeby zamienić Nivo na normalne amortyzatory
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 10 marca 2009, 12:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
:rotfl:
więc Twoim zdaniem sprężyny od wersji Nivo nadają się do zastosowania przy zwykłym amortyzatorze? Mam przykrą wiadomość, przy Nivo amortyzator pełni funkcję siłownika i sprężyna tylko go wspomaga. Funkcję tłumienia pełnią sfery (kule). Z tych powodów sprężyna od zawieszenia Nivo jest o wiele słabsza niż sprężyna przy zwykłym zawieszeniu i bez amortyzatora Nivo nie spełni swojej roli :) .
Jak nie masz pojęcia to chociaż postaraj się trzymać poziom :wstyd:
Teraz już wiesz dlaczego masz za miekkie tylne zawieszenie ?
:D
PostNapisane: 23 marca 2009, 19:32
Witam,tak się składa że ja praktycznie wymieniłem amortyzatory z tyłu,a nie w teorii coś piszę,byłem po wymianie przedłużać dowód rejestracyjny i stan zawieszenia jest o key,przejechałem już ok.14000tyś.km.
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 23 marca 2009, 19:33
Witam,tak się składa że ja praktycznie wymieniłem amortyzatory z tyłu,a nie w teorii coś piszę,byłem po wymianie przedłużać dowód rejestracyjny i stan zawieszenia jest o key,przejechałem już ok.14000tys.km.
Pensjonat TopiÂło
