Teraz jest 27 października 2026, 11:51
 Tytuł: [E36] wskaźnik tem silnika,
PostNapisane: 8 lutego 2009, 10:46
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, od kiedy robiłem swap z 1.8is na m50b20 to mam problem z wskaźnikiem temp tzn jak silnik ma odpowiednia temp to wskazówka jest na czerwonym polu, powiem że silnik pochodzi z e34 i tam wszystko grało.
Czy to których z czujników od temp silnika?
foto do podglądu
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:40
Kod silnika: M52b20
sprawdż czujnik który daje odczyt na wskażnik
czy zegary są z 1,8 ?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 12:23
zegary są od r6, odpinałem wtyczkę od czujnika i wskazówka opadła tzn że czujnik do wymiany?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 14:59
Jak nie masz pewności to zmierz sobie rezystancję na tym czujniku żeby się upewnić. Ale myślę że jednak to będzie ten czujnik.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:29
Kolego mam to samo u siebie w m40 i mam walnięte zegary, po przełożeniu na inne wszystko OK aczkolwiek nie zaprzeczam że u Ciebie może to być wina czujnika.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:57
Kod silnika: M52b20
Kolego sprawdż oporność tego czujnika
przy 20stopniach oporność-2,2 do 2,7 kohma
przy 80stp. opornośc-około 0,3 kohma
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:58
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 8 lutego 2009, 22:41
przez kilka dnia miałem zegary od is-a i temp silnika też nak pokazywał, też myslałem że to zegary ale włożyłem od r6 i jest to samo.
sprwdze jeszcze oporność tak jak pisze ryszard55
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:11
masz zly czujnik...opornosc.....po wyciagnieciu kostki to wskazowka opada...prawidlowo :P
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:02
zigniew możesz sprecyzować wypowiedz? tzn że jest padnięty? i mowa o czujniku który daje sygnał na zegary?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
