Teraz jest 27 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] pomoc z sprzegłem
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:21
mam pytanie od czego zalezy zeby płyn doczedł do wysprzenglika najpierw ma przejsc przez pedał od sprzegła a potem do wysprzenglika czy ja wie ktos ??????
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:23
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Pompa przy pedale sprzegla pobiera plyn ze zbiorniczka z plynem hamulcowym i wtlacza go przez metalowy przewod do wysprzeglika przy skrzyni
zbiorniczek z plynem hamulcowym->przewod elastyczny->pompa sprzegla->przewod stalowy->wysprzeglik
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:54
bo wiesz umnie jest cos takiego ze w układze tego płynu nie ma a jak popuszcze srubke przy wysprzengliku to płyn nie leci wogule a pedał jest taki lekki przy naciskaniu ze chej niema wogule oporu czyli moze byc zepsuty tłoczek przy pedale ???? :/
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:09
masz plyn hamulcowy ?? a jak masz to robiles cos przy sprzegle a jak robiles to musisz odpowietrzyc a jak nie wiesz jak odpowietrzac to zaznacz opcje szukaj i wpisz odpowietrzanie
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:43
mam płyn hamulcowy prubowałem odpowietszyc i nici w przewodzie przy wysprzengliku własnie nie dochodzi płyn i natego pisze co to moze byc spowodowane. odczego to zalezy? od pompy przy padale czy jeszcze od czego konkrety potszebuje??? :zalamany:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 22:09
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
od braku plynu, od zlego sposobu odpowietrzania, od peknietego przewodu gdzies po drodze, od padnietej pompy sprzegla.
607 275 281
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
