Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36] problem z zegarami
PostNapisane: 9 lutego 2009, 11:31
Moje BMW: E46 3.0d
Witam. mam taki problem w moim bmw podczas jazdy gasnie wszystko na liczniku tzn opadają wszystkie wskazówki gasnie też przebieg ogolnioe działa tylko podswietlenie trwa to może z sekunde i zapalają sie wszystkie kontrolki tak jak po przekreceniu kluczyka. gdy robie test zegarow to wszystko jest ok. zdarzyło mi sie to już kilka razy i totalnie nie wiem o co chodzi
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:10 przez tomekgrula, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:11
odkręć zegary i sprawdź połączenia elektryczne (wtyczki)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:27
A ja bym powiedział że stacyjka się wali. Jeżeli by nie łączyły wtyczki przy zegarach to nie zapalały by się kontrolki o których pisze tomekgrula tylko na chwile np opadały zegary czy gasły kontrolki tylko te które się przedtem świeciły. Podświetlanie zegarów włącza się razem ze światłami pozycyjnymi i do tego stacyjki nie potrzeba dlatego nie gaśnie. Był już kiedyś taki przypadek i winna była właśnie kostka w stacyjce.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 14:30
Witam! i odrazu doradzam - KUP INNY ZESTAW WSKAŹNIKÓW (zegary), niestety.
Przerabiałem ten temat, naprawiałem oryginalne (u elektronika), szkoda zachodu.
Objawy były dokładnie te same, więc wiem o czym mówisz, z wyjątkiem że z czasem przerwy były co raz dłuższe.
Dlatego kupuj inne zagary i koniecznie z identycznego modelu a nawet polecał bym że z tego samego rocznika. na allegro, szrotach, wszyscy twierdzą że wszysko podejdzie byle grała ilość cylindrów ale to nie prawda.
Założyłem kilka zegarów u gości na szrocie, 7/8 nie współgrała pomimo że ponoć wszystkie były sprawne.
Szukaj koniecznie z tego samego modelu i jak się da rocznika.
Przestrzegam bo sam zostałem wyrolowany przez sprzedawcę który upierał się przy swoim.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 14:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
24424, Dokladnie jak mowi Kolega.
Tutaj jest o tym napisane
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ght=zegary
Dodam iz sam mialem z nimi problem(identyczne objawy)...wymienilem i jest ok :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 lutego 2009, 15:55
Moje BMW: E46 3.0d
dzięki chlopaki
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:34
Witam!
Wracam na chwilę do tematu ponieważ po przeczytaniu wskazanych postów mam dziwny objaw, który nie był tu opisany a mianowicie....
jak już pisałem w innym temacie miałem co chwila choinkę na desce rozdzielczej, aż w końcu zegary siadły do reszty. Przebujałem się tydzień, kupiłem używane, odpiąłem klemy z aku i powoli zabierałem się do wymiany.. ale okazało się, że muszę jeszcze do sklepu podjechać, zapiąłem aku i zegary zadziałały.... :kwasny:
Pojeździłem parę dni i jest ok.. Może ktoś wie co to oznacza, bo myślę, że za jakiś czas może się stać powtórka z rozrywki. Sprawdziłem kable, bezpieczniki wszystko ok..
Dzieki za wskazówkę. :]
PostNapisane: 12 maja 2009, 13:24
Hej. Przypadkiem przeczytałem więc próbuje dojść prawdy.
Według Twojego opisu awaria pojawiła sie po przeczytaniu postu :)
ale tak na poważnie to według mnie.. o ile dobrze zrozumiałem że nie zdążyłeś jeszcze przełożyć tych zegarów i stare olśniło po powiedzmy resecie (odłączeniu aku), są dwa wyjścia. Jeśli odpinałeś już kostki czy tam ruszyłes okablowaniem i zagrało to nie było dobrego łącza.... albo poprostu na chwile (odpoczęły) i za chwilę problem wróci (stawiam na drugie). Ktoś kiedyś pisał że słaba masa z aku na bude dawała u niego taki sam objaw... w zasadzie w mechanice wszystko jest możliwe.
