Teraz jest 27 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E36] Czy lambda ma wpływ na prace silnika na lpg
PostNapisane: 9 lutego 2009, 22:08
Kod silnika: m52
Czy uszkodzona sonda lambda ma wpływ na prace silnika i spalanie na lpg na sekwencji.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 22:15
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak ma...sonda czy na benzynie czy na gazie to pracuje i pobiera informacje potrzebne dla kompa.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 lutego 2009, 22:16
może być podłączona, ale nie musi. raczej nie ma to wpływu na pracę silnik i jego spalanie na lpg.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:01
Kolego co Ty piszesz...jak uszkodzona sonda nie ma wplywu na prace silnika i na spalanie :szok: :zdziwko:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:12
BorysKrystian dobrze pisze bo na LPG sonda nie ma wpływu jeżeli oczywiście jest w programie od LPG zaznaczona opcja żeby nie pobierał informacji z sondy :)
Na PB no to wiadomo ,że ma wpływ nie ;)
Wiem coś o tym bo sam miałem uszkodzoną Sonde i na LPG było ok natomiast pojawiły mi się problemy na PB :)
Pozdrawiam! :D
Ps. Oczywiście zależy to też od tego jaką Gen. Inst. LPG posiadamy :P
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 23:15 przez piotrek8113, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:13
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
zgadzam się z Łukaszem
Czy dowiemy się czegoś nowego? :hyhy:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 10 lutego 2009, 11:37
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Pozdrawiam! :D
kolega ma sekwencję, a zatem - o ile mi wiadomo - odpala mu automatycznie na benz i chwilkę na niej jedzie /zwłaszcza jak jest teraz zimno/
jak masz walnięte sondy to trzeba wymienić, ale upewnij się czy na pewno to sondy szwankują
ex - e36 320i
 Tytuł: Re: Czy lambda ma wpływ na prace silnika na lpg
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:41
Oczywiście.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:44
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Pozdrawiam! :D
dokladnie. jesli masz w programie zaznaczone zeby pobieral informacje z sondy to ma wplyw jesli nie to nie. przeciez gaz ma swoj komputer a sonda i komp benz jest tylko do kalibracji... mialem to samo. ale wymienilem sonde i dalej to samo. ba powiem jeszcze ze wiele instalacji wprawdza bledy i np instalka firmy kme wprowadza bledy do kompa bmw tak ze pokazuje pozniej na kompie w serwisie ze sonda jest walnieta a wcale nie jest.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 16:42
Kod silnika: m52
Właśnie ja mam instalacje KME, w carsofcie co jakiś czas pokazuje mi się błąd sądy na 4-6 cylindrze.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 08:06
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
www.lpg.info.pl poczytaj sobie. blad sondy na tych instalkach to norma, ktory oczywiscie nie swiadczy o walnietej sondzie. tylko sie nie zalalmuj jak sie tam naczytasz bo ja mam w ch... rzeczy zle zrobionych a kme to ogolnie kibel hehe
PostNapisane: 11 lutego 2009, 11:19
Ja mam kme i nie występują mi żadne błędy ;)
