Teraz jest 27 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] Szarpie przy odejmowaniu gazu.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 20:55
Kod silnika: m52b25
Wlaśnie zamówilem silniczek krokowy boscha ale obawiam sie ze to nie do konca jego wina obroty faluja w zakresie ok 500-120 mniej wiecej.
Wspominalem ze montuje strumienice ale to jeszcze jak mialem kata szarpało.
Kiedyś jadać nagle zaczeło mi autem szarpać przy odpuszczeniu gazu(przy mniejszych i wiekszych predkosciach autem buja i szarpie tak jakby miał zgasnąć (podobny efekt chwilowe bujanie i szarpanie)
Wstawilem na ten sezon nowe ngk i dalej to samo ale pozniej kupie beru lub boscha jak zaleca producent.
Jesli chodzi o stan silnika normalnie chodzi jak zegareczek i nie katuje go bez sensu.
Mimo to nie wiem co może jeszcze za tym stać w czym warto sie rozejrzeć ?
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 21:12
Kod silnika: M52b20
przyczyn może być kilka od pompy paliwa po przepływomierz dobrze by było podłączyć auto pod kompa może coś wylezie
PostNapisane: 10 lutego 2009, 21:47
Kod silnika: m52b25
A czy te elementy profilaktycznie sie wymienia zuzywają się ?
PostNapisane: 10 lutego 2009, 21:55
zatarcie pompki paliwa, jesli zawsze jest "cos" w zbiorniku nastepuje rzadko, podobnie jak awarie przeplywomierza gdy nie ma sie LPG.. jednakze jest to mozliwe :)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
Ostatnio edytowano 10 lutego 2009, 22:07 przez aily, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:04
witam na moje oko wydaje mi sie cos z mieszanka paliwo powietrze u ojca w e34 m20b25 bylo podobnie sonda plus regulator cisnienia paliwa no i fachowcy glowice robili i podmnienili przewody podcisnieniowe autko po dzis dzien gra sprawdz sklad mieszanki i jesli w wawie jest rycar a napewno jest to podjedz sprawdza ci auto calutkie u mnie w bialymstoku maja niezle przyzady
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:03
Kod silnika: m52b25
Ok dzięki
pzdr
