Teraz jest 27 października 2026, 11:51
 Tytuł: [E32] Samoistne otwieranie zmków w drzwiach
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:00
Witam gdy wyjadę z myjni albo umyje auto ręcznie po zamknięciu zamków z pilota albo z kluczyka po kilku minutach samoistnie się otwiera co to możne być przyczyna?????? i gdy wyłączam silnik lub otwieram drzwi przy uruchomionym silniku włączają się awaryjne światła???????????
PostNapisane: 12 lutego 2009, 07:41
masz gdzieś zwarcie na instalacji do alarmu lub centralnego zamka muszisz szukać na wiążce przerwanych prztartych kabli jeżeli jest to orginalny centralny z alarmem to przewody na zgięciu w wyniku wieku auta są popekane i jak zaleje je woda to rozbią zwarcie bo woda przewodzi prą
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:05
tak masz racje że woda przewodzi prąd ale jak np. stoi na słońcu i się nagrzeje w środku auto tez potrafi się otwierać???????????
PS mam oryginalny alarm a gdzie jest centralka????????? gdzie jej szukać czy jest może pod tylną kanapą??? tam te sterowniki komfortu wymienił te czarne duże obydwa i nie było poprawy tam wiązki są suche i nie poprzecierane podejrzewam tylko na kabelki w drzwiach no ale nie wiem. Proszę o pomoc bo dostaje już [cenzura]......cy a małżonka boi się jeździć gdzie kol wiek bo nie bardzo można jak zostawić auta, i trzeba brać kogoś ze sobą żeby pilnował.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 07:38
centralka do zamka może być pod siedzikie z tyłu ale nie jest pewny tak jest w e-34 wiec sprawdź zobacz w takim razie na instalcje drzwi bo tak jak mówiłem może byś popekana instalcja i robi zwarcie nawet na suchym ja ostanio robiłem wiązkę w klapie bagażnika i w miejscu gdzie wiązka się zgina miałem popekane ok 30 na 40 przewodów wiec ją naprawiłem i działa wszysko a wcześniej nie działało otwiranie z klamki i centralny nie działał w wiadomo że wiazka w drzwiach pracuje drzwi się otwiera codziennie i to po kilka razy wiec jest mozliwość popekania wiązki a zwłaszcze że auto ma już swoje lata porostu osłona przewodów stwardniała i popekała wiec myśle że to może być ten problem niestety czeka cię naprawde ciężka praca bo to jest trudno znaleść takie uszkodzenia bo mimo wieku to i tak było auta bardzo zaawansowane technicznie
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:52
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam. centralka od alarmu jest z tyłu pod siedzeniem, między skrzynką z modułami a przednią ścianką kanapy. skrzynka koloru zielonego, 2 lub 3 kostki. ;)
bmw-moja pasja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
