Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] Nietypowy Problem Z czujnikiem Klocków
PostNapisane: 12 lutego 2009, 05:06
Witam , wydaje mi się że mam nietypowy problem , szukałem na forum nigdzie nic nieznalazłem ok do rzeczy :
-Wracając do domu nocą , wjechałem w dziure w drodze dodam że Asfaltowej :kwasny: po tym zdarzeniu przy końcowej fazie hamowania słychać było stukot , bardzo mnie to wkurzało , bałem sie że coś urwałem itp . Więc postanowiłem odkręcic koła i sprawdzić , na oko było wszystko ok , juz miałem zakładać koła ale coś mnie tchneło żeby sprawdzić czujnik od klocków mam 1 w lewym przednim kole , i on sie poprostu rusza :kwasny: niewiem jakaś zaczepka spadła? on tak bije przy końcowej fazie , dodam że kontrolka mi sie nieświeci klocki są jeszcze w dobrym stanie , włożyłem tam kawałek gumy żeby go usztywnić , pomogło ale guma szybko wyleciała i znowu to samo macie jakiś pomysł bo ja kompletnie niewiem co mam z tym zrobić ? :(
Ostatnio edytowano 12 lutego 2009, 07:59 przez legionista19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2009, 07:28
w każdym czujniku klocków jest miedziana wkładka sprężynująca jeżeli jej nie masz to czyjnik sie nie bedzie trzymał wiec najlepiej jak byś gdzieś znalał stary czujnik i ją dodał bo nie wystepuje to jako cząśc zamienna a jak nie znajdziesz podjedź do jakiegoś serwisu nie koniecznie bmw i tam powinni ci dać ze starych czujników odpowiednią
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
