Teraz jest 27 października 2026, 11:51
 Tytuł: [E34] Straszny stuki przy zawiezeniu
PostNapisane: 12 lutego 2009, 17:32
Moje BMW: było 524td jest530d
Witam! Mam pewien problem, stuka mi strasznie zawieszenie jak koło wpada w nierówność,taki odgłos idzie jak by ktoś młotem 5kg. walił od dołu (zaznaczam że amory nowe, gumy stabilizatora (febi), końcówki stabilizatora i rok temu był wymieniany wahacz górny, luzów żadnych nie ma, nic nie widać ani nie słychać na szarpakach a tu stuki. :zdziwko: Może macie jakieś sugestie co to może być ?? może czegoś jeszcze nie sprawdziłem.Może ktoś z was się spotkał z takim problemem.
Dzięki z góry za sugestie i pomoc :)
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 12 lutego 2009, 17:36
Kolego sprawdź sobie czy masz dobrze dokręcone amory,jeden i drugi.
Otwórz maskę i tam gdzie masz zamocowane na kopule, zdejmij platikowe osłonki i zobacz czy śruby na amorach są dokręcone.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 22:35
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
poduszka macphersona mialem to samo kup nowa orginalna 100zl
PostNapisane: 13 lutego 2009, 14:09
Kod silnika: 2,0 T
mam to samo na tylnej osi, wydalem kupe pieniedzy, wymiana poduszek itd i puka dalej, na dodatek pojawily sie luzy, wymienione byly jakies koncowki stabilizatora czy cos takiego i gumy na belce, na chwile zrobilo sie ciut lepiej, ale pukanie nie znikneło.... na dodatek po 2-3 miesiacach spowrotem pojawily sie luzy i puka dalej, ja sobie z tym rady juz dac nie moge. mysle ze nazbieram kiedys kase i oddam do zrobienia wszystko od razu, tylko ze mechanicy nie moga zdiagnozowac co to jest.......
PostNapisane: 13 lutego 2009, 23:41
Jutro sprawdzę dokręcenie amorów ale coś mi się wydaje że to jednak poduszki ciała dają. :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
