Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Wymiana przepływomierza.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 23:58
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Witam.
Wymieniłem przepływomierz (wyszło na kompie, że uszkodzony) w mojej coupe.
Teraz pytanie: Czy mam jechać znów na kompa, aby zrobili jakieś ustawienia, czy komp w samochodzie sam wykryje, że już są wysyłane dobre wartości.
Gdzieś tu na forum czytałem, że trzeba odłączyć kabel od przepływki na 30 min, i ustawienia się zresetują. Prawda to?
Ostatnie pytanie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
Czy część numer: 11 jest bardzo potrzebna? Nie mam tego u siebie. Może jak to jest, więcej powietrza dostaje się do silnika i lepsza mieszanka jest dobierana, mniejsze spalanie itd. Zdaje mi się, że to głupota jednak jest, mało potrzebna, ale mogę się mylić.
Dzięki za odp. Pzdr.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 01:32
Część nr. 11 z rysunku nie jest niezbędna,
też jej nie mam,
co do przepływki to nie trzeba nic dostrajać podłączajac do kompa,
sterownik sam dojdzie do tego że ma już sprawny przepływomierz podłączony! ;)
jak chcesz to możesz zresetować kompa odpinając akumluator ma +/- 15minut.
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 13 lutego 2009, 11:23
Nigdzie nie musisz jechać, jeśli założyłeś sprawna przepływkę wszystko będzie grać.
Przy wymianie przepływki ważny jest numer!!!
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:37
Kod silnika: M52b20
Koledzy według mnie część nr11 jest potrzebna bo bez niej do filtra powietrza jest zasysane gorące powietrze z komory silnika to że bez tej części silnik pracuje nie znaczy że jest zbyteczna
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:47
Dokladnie jak przedmówca pisze jest to chwyt zimnego powietrza i powinien być zamontowany :)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:14
Czyli musze kupic. Ma ktos sprzedac?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:46
Nie zgodzę się z przedmówcami, chwyt co prawda łapie zimne powietrze, ale średnica wlotu chwytu jest mniejsza, niż opcja "bez".Wydaje mi się, że opcja "bez" polepsza oddychanie silnika ,gdyż znika problem oporu przepływu powietrza, komora silnika jest ciągle przewietrzana przez pęd powietrza, różnica temperatur w opcji "bez" i z będzie nieodczuwalna.
Co do przepływki dla pewności bym odpiął akumulator.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:57
Kod silnika: M52b20
Kolego zimne powietrze zawiera wiecej tlenu który jest potrzebny dla dobrej mieszanki paliwowo-powietrznej
trochę wiary w konstruktorów z Monachium
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:38
Czy mozna jakos sprawdzic czy przeplywomierz dziala, bez wkladania go do samochodu? Np podlaczajac sama przeplywkę bezpośrednio do kompa czy jakiegoś urządzenia?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:39
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:00
Kod silnika: M52b20
w fabrykach gdzie produkują przepływomierze są oczywiście stanowiska do ich testowania
ale w warunkach domowych tego nie zrobisz
jeżeli podłączysz auto pod kompa i znasz parametry pracy przepływki to można ją zdiagnozować
