Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] Zajrzalem do zbiorniczka z plynem i pusto :( ????
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:05
Witam problem ma sie tak zajrzalem dzisiaj do zbiorniczka z plynem przy chlodnicy mam chyba razem zchlodnica bo zadnego innego zbiorniczka nie widze :P a tu pusto na samym dole cos tam sie odbijalo ze niby jakis plyn jest probowalem sciskac weze zeby wyczuc czy jest tam jakis plyn ale tak jak by nic nie bylo w srodku temperatura na wskazniku stoi na polowie co to moze byc ? myslalem zeby dolac plynu ale nie wiem jak odpowietrzyc chlodnice probowalem znalesc cos na forum jak to zrobic ale nie mam polskich liter i nic konkretneo nie znalazlem moze mi ktos napisac jak to zrobic jak odpowietrzyc chlodnice? silnik 1,8 E36 1992 rok chlodnica ze zbiorniczkiem aha dodam ze patrzylem pod korek i na bgnet i zadnego objawu plymu w oleju sie nie dopatrzylem z gory dziekuje za odpowiedz
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 12:06 przez mamarco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:47
normalnie dolej płyn na chłodnicy jest korek odpowietrzający najprawdopodobnie koło korka wlewowego płynu taki czasny na krzyżak wiec go poluzuj jak sielnik rozgrzeje to powinin tam płynąć sam płyn bez powietrza ale pewnie niee trzeba bedzie odpowietrzać tylko pytanie gdzie zginoł Ci płyn ????? bo sam raczej niee wyparował choc jak dawno nie dolewałes to mógł wyparować bo jak masz zalany koncetrat z wodą zmieszany to woda normalnie że odparuje trche namieszałem ale chyba zrozumiesz
PostNapisane: 14 lutego 2009, 11:36
na zimnym silniku dolej tylko plynu :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:24
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
A mozna jezdzic caly czas z poluzowanym tym koreczkiem?
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:32
nie :wstyd:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:35
Nie mozna poniewaz bedzie ci uciekał płyn.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:36
ok wielkie dzieki tak tez myslalem ze to ten koreczek bedzie do odpowietrzania ale wolalem sie upewnic co do plynu gdzie on uciekl to nie wiem bo dopiero mam to auto 2 dni ale uzytkowala go kobieta caly czas od nowosci wiec pewnie wyparowal :) doleje i zobacze dzieki za rade
