Teraz jest 27 października 2026, 11:50
 Tytuł: [E30] POMPA PALIWA 324TD NIE TRYBI
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:07
Potrzeba pomocy!!!! Siadła mi poma paliwa lub jej przekaźnik z czego się orientuje dźwięk dochodził z okolic schowka, lecz ostatnio zanikł... ktoś się orientuje co jest grane? słyszałem także, że są 2 pompy paliwowe jedna bezpośrednio przy zbiorniku 2 niby z przodu... prosze o pomoc bo coś na "CH" mnie strzela!!! ;)
stare ale jare
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 12:07 przez bodek86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:55
Pompę w bagażniku możesz sprawdzić,po przekręceniu zapłonu słuchaj czy pracuje z tyłu,powinieneś słyszeć pracę pompy przez kilka sekund. Jeśli nic nie słychać sprawdź przekaźnik pompy. Jeśli założysz nowy przekaźnik i nic w takim razie siadła pompa.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:15
Moje BMW: 530iAT
nie zawsze halas pracujacej pompy swiadczy o jej dobrej i prawidlowej pracy - u mnie normalnie krecila i bylo slychac ze chodzi .... a jednak nie pompowala ... stracila cisnienie pracy i nie byla zdolna do tloczenia paliwa - kupno nowej uratowalo sytuacje
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:37
dobra dobra :] tylko gdzie jest ten przekaźnik ??
stare ale jare
PostNapisane: 14 lutego 2009, 00:09
Moje BMW: było 524td jest530d
u mnie nie chodzi pompka paliwa chyba z miesiąc bo przekaźnik się spalił , ale pompa wtryskowa ciągnie bez problemu :D nie wiem czy jest tak samo jak w serii 5 ale przekaźnik od pompy paliwa jest brązowy i jak patrząc na przód samochodu z lewej strony w czarnej skrzynce przy szybie.
To że ją słychć to nie znaczy że jest wszystko ok, w tej pompce jest u dołu tzw. ssak ja tak to nazywam :D , i on może być zmulony,a jeżeli jest zamulony to jest mała wydajność podawanego paliwa, więc taka może być jeszcze opcja.Ale nie postępuj pochopnie, bo narazisz się na niepotrzebne koszty.
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 14 lutego 2009, 10:54
Moje BMW: 530iAT
lepiej brzmi smok
