Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [E36] Wilgoćw lampach tylnich - jak usunąć ?
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:43
Z racji tego że miałem za dużo wolnego czasu postanowiłem dokładnie wymyc wszystkie lampy...wziąłem się za tylnie...tak myłem i myłem, że jak teraz sie przyjrzałem to wilgoć dostała się pomiędzy dwie warstwy plastiku w lampach tylnich. Jak tą wilgoć stamtąd usunąć ?? :niepewny:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:45
wysyszyc :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:47
Moje BMW: 530d
Musisz je wysuszyć na początek, u mnie były nieszczelne i ciągle parowały albo dostawała się taka skroplona woda, wziąłem przezroczysty silikon i delikatnie je "uszczelniłem"
PostNapisane: 14 lutego 2009, 14:09
zbigniewst napisał(a):
wysyszyc :P
Ale, że jak ?? :niepewny: Na razie stoją od kilku godzin przy kaloryferze i suszarką je trochę potraktowałem i efektu żadnego nie ma :/ A Lampy do wozu trzeba wstawić jeszcze dzisiaj :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 14:23
Moje BMW: 530d
Ja dałem rade suszarką, choć nie powiem ciężko było, bo te otwory małe w tylnych lampach :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 19:41
Kod silnika: M50B20
Rozkręć te lampy ja u siebie tak zrobiłem, potem dobrze je wysusz i postaraja się SZCZELNIE poskladać w całosć gwarantuję Ci sukces ja u siebie tak zrobiłem i działa w 100%
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:02
u mnie gorzej... brud sie dostał do jednej z lamp. składają się z trzech szkieł... obejrzałem to dokładnie i chyba sobie daruję rozklejanie szkieł. wymiana na nowe :) może chińszczyzną zajedzie, ale nowe :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 22:54
To ten plastik w tylniej lampie da się rozebrać w ogóle ?? :niepewny: Postanowiłem zostawić lampy w domu...mam nadzieje, że przez miesiąc wilgoć sama zniknie i nie będzie po niej śladu ;)
 Tytuł: Re: [E36] Wilgoćw lampach tylnich - jak usunąć ?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 10:22
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Panowie, odgrzewając temat, mam pytanie. Jak w praktyce rozkleja się lampy. Ktoś z was to robił i może opisać ? Słyszałem, że do piekarnika 50-55 stopni ale o co więcej nie wiem... bede wdzięczny za pomoc...
pozdrowionka...
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
