Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36]Nie odpala
PostNapisane: 11 lutego 2007, 11:29
Czy moze mi ktos powiedziec czemu moje BMW e36 tds nie odpala jak postoi 1 dzien. Samochod nie odpala po czasie jak kontrolka swiec zgasnie moge wtedy krecic i nie odpali tylko dymi i wskazowka od ekonomizera jest na zero. Jesli przekrece stacyjka natychmiast bez czekania na swiece to odpali. Od czego to zalezy? Po przekreceniu czekam na grznie swiec , slychac jak pompka paliwa pompuje a nie odpale samochodu. A jak przekrece natychmiast to odpala bez problemu. Czy to cos w stacyjce czy jakis zaworek? Prosze o pomoc jesli ktos wie.....
Ostatnio edytowano 12 lutego 2007, 20:47 przez dzidzia, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lutego 2007, 16:54
witaj, może zawor zwrotny cofa paliwo.
moje bmw 316i, 1996r,
PostNapisane: 12 lutego 2007, 17:39
Mam zalozony zaworek zwroty przed sama pompa wtryskowa, bo mi sie paliwo cofalo ale niepotrzebnie zalozylem bo wezyk paliwa przy pompie byl pekniety. Wiec zostawilem zaworek uniwersalny w niczym on chyba nie przeszkadza.Paliwo w wezyku jest dochodzi az do pompy.Zastanawiam sie czy pompa paliwa ta pomocnicza czasem nie daje za malego cisnienia... Dzieki za pomoc jak cos jeszcze bedziesz wiedzial to klikaj sprawdze wszystko - Taki Los- :P
