Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E32] bijący wał napędowy
PostNapisane: 15 lutego 2009, 19:16
witam kolegów mam bmw 730 z 90 roku z automatyczną skrzynią biegów ostatnimi czasy wziąłem się troszkę za renowację mojego auta i napotkałem na problem po wymianie krzyżaka i podpory wału auto przy prędkości 50 km\h auto wpada w takie wibracje że wszystko dudni potem wymieniliśmy z mechanikiem przednią część wału tylnej(tej która dochodzi do mostu) się nie dało bo flansza nie pasowała na rozstawie śrub a kiedy próbowaliśmy przełożyć flanszę od tego nowszego wału okazało się że wałek z frezami ma większą srednicę niż oryginalny więc z dwóch wałów zrobiliśmy jeden krzyżak jest już inny bo to ten od drugiego wału a auto po zmontowaniu nie ma zmian a jest wręcz gorzej niż było wał był zawieziony do wyważenia może ktoś mi poradzi co to może być bo utopiłem już 500zł w błoto i nie wiem co dalej pomocy
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 20:57 przez adams, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:23
Na mój gust to składanie jednego wału z dwóch różnych od siebie jest porażką. Co z tego że jest wyważony jak może jest nie od tej skrzyni albo mostu. Jeżeli już to z dwóch jednakowych można się pokusić o zrobienie jednego dobrego pod warunkiem że się go potem jeszcze dodatkowo wyważy.
Podam taki przykład choć nie mam pewności czy również w bmw znajdzie zastosowanie. Jakieś 10 lat temu ojciec miał poloneza i wymieniał w nim wał. Z tym że oryginalnie miał taki cienki a kupił gruby (niektórzy pewnie wiedzą o co chodzi) w którym mocowanie do mostu pasowało a do skrzyni trzeba było tamto stare założyć. Wał nie miał w ogóle luzów na krzyżakach a po założeniu samochód dostawał wibracji większych niż na starym z rozwalonymi krzyżakami.
Jak jest coś nie od tego to na siłę nie ma co przerabiać.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:51
no ok ale na oryginalnym wale działo się to samo a ten drugi wał był od tego samego modelu ale młodszego o kilka miesięcy
 Tytuł: Re: bijący wał napędowy
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:38
Przyczyn bicia wału może być wiele. Jeżeli sam wymieniałeś krzyżak to zapewne go przebijałeś w takim wypadku mogą być wykrzywione uszy przez co wałek traci swoją osiowość, mogły posypać się igiełki w łożyskach krzyżaka, jeżeli mocowałeś wałek w imadle mógł zostać zdeformowany może być zbyt miękka guma na podporze itd. Jak widzisz przyczyn bicia może być bardzo wiele,więc nie widząc wału trudno jest mi ocenić jaki może być powód bicia. Jeśli chciałbyś go profesjonalnie naprawić to pisz na PW na pewno będę w stanie Ci pomóc.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:57
witam gdzie najlepiej wyważyć wał w okolicy katowic :zalamany:
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:58
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 16:06
W okolicy Katowic jest tylko jeden zakład. Mieści się na terenie giełdy samochodowej w Mysłowicach. Nazwa Firmy Welte Cardan Service.
