Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E34] Zaparowane szyby
PostNapisane: 15 lutego 2009, 23:38
Witam! Czy ma ktoś pomysła dlaczego szyby mi strasznie parują? A kiedy włączę dmuchawę na max to i tak to zaparowanie schodzi bardzo powoli. Nawet nie odparowuje cała szyba tylko do połowy. Wydaje mi się, że dmuchawa w ustawieniu tylko na szybę dmucha słabiutko a np. na nogi lub środek daje przyzwoicie... Dobrałem sie do niej od prawej strony i wszystkie linki są ok... Co może być przyczyną słabego dmuchania na szybe???
 Tytuł: dmuchawa
PostNapisane: 16 lutego 2009, 01:13
Jesli masz klime w aucie to slabe dmuchanie moze byc spowodowane filtrem przeciwpylkowym ktory moze byc zawalony liscmi i innym szajsem. filtr nalezy wymienic. jesli nie masz klimy a masz E34 150KM to tez mozesz go miec. na forum byl kiedys temat o odszukaniu i wymianie samoczynnej filtra przeciwpylkowego - znajdz temat i sprawdz czy masz ten filtr jesli tak to wymien i powinno byc git.
pozdro
PostNapisane: 16 lutego 2009, 02:30
mnie ktoś powiedizał, że jak się używa klimy w zime to szybki zawsze zaparują :kwasny:
i musze przyznać, że to prawda :) na samej dmuchawie jak jezdze to nie paruje
PostNapisane: 16 lutego 2009, 07:40
Nie mam klimy. Faktycznie mam m50b20 (150KM) i ktoś kiedyś wsppminał mi o takim filtrze. Obadam dziś ten temat...
PostNapisane: 16 lutego 2009, 09:09
Kolego opukaj śrubokrętem delikatnie elektrozawory,może nie puszczają do końca.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
