Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] Przerywa po odpaleniu
PostNapisane: 16 lutego 2009, 13:44
Witam!
Moja bunia to e36 92r.(M40)
ostatnio sobie jeżdziłem i było wszystko ok
zgasiłem bunie i poszedłem do sklepu
za pięć minut chciałem ją odpalić,ładnie zagadała ruszam i po 20m dostała czkawki,zaczęła przerywać i szarpać tak jakby paliwa zabrakło
zgasiłem bunię i odpaliłem ponownie poszarpała i weszła na obroty
podczas jazdy wkręca się na obroty,obroty nie falują nie gaśnie
aby tylko ją zgaszę na min.2 minuty i odpalam to znowu szarpie i przerywa tak z 10 sekund i znowu chodzi normalnie
o co kaman?
 Tytuł: Re: Przerywa po odpaleniu
PostNapisane: 16 lutego 2009, 15:45
demeter napisał(a):
Witam!
o co kaman?
myśle ze wtryski zrobiły sie nie szczelne takie objawy sa wtedy. a dobrze wtedy po tych 2 min odpala czy trzeba krecic ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 16 lutego 2009, 16:08
to jest tak
rano jak zapalam wszystko cacy-nic nie szarpnie równo chodzi
po przejechaniu np.10km gasze silnik i zostawiam na 2 minuty
zapalam chodzi normalnie przejadę z 20 m i zaczyna szarpać
poszarpie tak z 10 sekund i zaczyna normalnie pracować
utrzymuje wolne obroty nie faluje normalnie ciągnie
tak jakby paliwo opadało czy jak
PostNapisane: 16 lutego 2009, 17:11
demeter napisał(a):
to jest tak
sprawdz wtryski
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:53
A ja bym sondę sprawdził. W audi B4 tatuśka też działy się takie cyrki że odpalała elegancko a po przejechaniu kilku metrów dostawała świra i przerywała a czasami było takie buuu... i silnik gasł. Pojechał na bosch service, gościu od razu odpiął sondę i zrobiliśmy rundkę na trybie awaryjnym. Nawet się nie zająknął więc od razu wymiana i po sprawie.
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:18
moze byc i tak. najlepiej pojechac gdzieś na komputer :super:
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:28
popytałem trochę i padła sugestia ze to wina przewodów wysokiego napięcia,mogą dostawać przebicia
czy ktoś moze napisać czym objawia się jak są zużyte przewody
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:41
jak sa zuzyte to ciezko zapalic jak mróz jest i ogólnie nie zbyt ładna praca silnika, najlepiej jak jest ciemno otwórz maske przy odpalonym silniku i zgaszonych swiatłach, jak beda takie piorunki to przewodu do d... ;)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:09
ja miałem taki sam problem, wymieniłem sonda lambda i jest w porządku :ok:
