Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E34] Problem ze światłem stopu...
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:27
Posiadam BMW 525 e34 z skrzynią automatyczną. Od pewnego czasu posiadam owy problem.
Gdy naciskam na pedał hamulca zapala się normalnie światło stopu, lecz gdy puszczam pedał nadal zostaje światło zapalone. Czym to jest spowodowane ? Jak to można naprawić? Zdarza się to często, prawie za każdym razem. Musze kilkanaście razy po naciskać pedał, aby odbiło światło.
Czekam na odp.
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:29
poprstu ci włącznik sie zawiesza, naciska i nie odbija
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:37
też tak myślałem. a jak to naprawić?
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:40
Kolego szukaj nad pedałem hamulca.
PostNapisane: 16 lutego 2009, 17:07
Pozycja 6 i 24 to włącznik stop:
Wygląda tak:
Nr BMW 61 31 8 360 417, w ASO rok temu płaciłem za niego 75zł, jakaś włoszczyzna chyba była tańsza o 25-30zł.
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:16
Kod silnika: M50B20
U mnie było podobnie tylko że on nie stykał i nie zapalało się światło stopu, w e36 jak ten włącznik dziala, w momencie puszczania hamulca slychać jego cyknięcie, ja rozebralem ten włącznik przeczyszciłem WD40 i pomogło, spróbuj u siebie może będzie działać
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 16 lutego 2009, 22:57
Cyknięcie jest gdy włącznik już ma spory "przebieg", nowe BMW nie cykają.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 19:04
Moje BMW: E36 316i
czy cyka czy nie najlepiej rozbierz i przeczyść miałem to samo co ty i pomoglo nasmarowalem smarem sylikonowym i nawet cykanie ustało :D pozdrawiam
Co w trawie piszczy :D
