Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: E36 318tds pojawil sie brak mocy na wyzszych obrotach
PostNapisane: 16 lutego 2009, 17:53
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
witam
w ostatni weekend zrobilem maly przeglad ( wymiana oleju, szczotek na alternatorze i filtra paliwa ) oczywiscie sie zapowietrzyl ale po chwili cheftania zacza lapac i zapalil i wszystko niby bylo ok. ale w niedziele wsiadam jade i zaskoczenie, na niskich obrotach niby wszystko ok ale po przekroczeniu 2000obr moc zamiast wzrastac maleje, w ogole nie chce sie wkrecac na obroty, na czwartym biegu ledwie dociagam do 3000obr/min, i spalanie widocznie skoczylo
wiec pytanie co moglo sie stac lub co zrobilem zle, moze ktos mial podobnie , moze ktos ma jakas rade co zrobic co sprawdzic
PostNapisane: 16 lutego 2009, 18:01
Moje BMW: było 524td jest530d
Wygląda na to jakby miał za mały przepływ paliwa.A w przewodzie między pompą a filtrem paliwa są pęcherzyki powietrza??
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 16 lutego 2009, 18:07
turbina, źle założony filtr powietrza, ciśnienie na tłokach,
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:38
WITAM SPRAWDZ CZY CZASAMI OLEJ NIE WYLATUJE Z TURBINY ,WYGLĄDA MI TO NA ZATKANY KATALIZATOR OLEJEM Z TURBINY POZDRO
Serwis BMW - Brzeg www.bmwserwis.com
Wszystkie czĂŞÂści!!! www.sklep.bmwserwis.com
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:51
Jeżeli kolega dotykał się do filtra paliwa i to po tym się stało to stawiam na układ paliwowy.(zapowietrzony, albo wtrysk sterujący ciała daje)
PostNapisane: 16 lutego 2009, 20:46
przepraszam napisałem o filtrze powietrza miałem na myśli filtr paliwa jeśli jest nieodpowiednio założony może sie tworzyć w nim podciśnienie okład sie nie zapowietrza ale ma niedostateczna dawkę paliwa.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 03:13
dziekuje za odpowiedzi, wiec tak, jezeli chodzi o cisnienie na tlokach i turbo to raczej zostawiam bo takie rzeczy nie dzieja sie z dnia na dzien, a jezeli chodzi o ten filtr i przeplyw to faktycznie , przewody doprowadzajace nie sa orginalnie mocowane tylko poprzyklejane jakies rurki i to tak ze wszystko sie przegina moze to ogranicza przeplyw , zaraz sie z tym pobawie, powietrza nie ma bo nie widzialem zadnego pechezyka powietrza w przewodzie, a czy ten filtr jakos sie specjalnie odpowietrza czy tylko zaklada i tyle?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 15:57
witam ponownie w tym pieknym dniu, dlaczego pieknym dla mnie? bo problem z glowy :D
napisze co bylo przyczyna niedyspozycji silnika chociaz to taka blacha sprawa ze az jest mi siebie samego zal, :wstyd:
powodem braku mocy na wysokich obrotach byl pekniety przewod gumowy prowadzacy od kolektora ssacego do jakiegos czujnika, widac przy wymianie filtra oleju i zbym mocnym jego ugieciu po prostu sie zlamal bo jak i samochod byl juz leciwy i elastycznoscia nie grzeszyl a ze pekl pod kolektorem to i nie bylo widac. Jaka jest jego rola, do konca nie wiem, albo tylko bada cisnienie w kolektorze ssacym albo steruje cisnieniem doladowania turbiny, tak czy siak widac jego rola jest wielka :zdziwko:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 19:14
jest to czujnik ciśnienia doładowanego powietrza kiedyś mi tez spadł i samochód nie chciał jechać tak jak trzeba po prostu jak by ktoś wykręcił turbinę. do tego strasznie syczało bo powietrze przez niego uchodziło podłączyłem i pojechałem dalej
