Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] problem z maską
PostNapisane: 16 lutego 2009, 18:46
witam .Mam bmw e36 320 Coupe z 94r..Niestety mam problem z maską . Chyba urwała się linka.Powiedzcie jak otworzyć maskę żeby to naprawić.
z góry dzięki. :zalamany: [
PostNapisane: 17 lutego 2009, 04:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
musisz zobaczyć takie rozwiązanie zdjąć przedni zderzak odkręcić belkę i od spodu grila zobaczyć tylko najpierw sprawdż czy jest tam jakiś dostęp pod grilem.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 08:31
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Czy wiesz, w którym miejscu pękła? Możliwe, że pękła przy samym uchwycie do otwierania i wystarczy końcówkę chwycić szczypcami i da się ją otworzyć bez żadnej wielkiej ingerencji.
"wóz najszybszy w mieście"
 Tytuł: Re: problem z maską
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:04
najlepiej gdybys na jakis kanał wjechał i wszedł od spodu rekoma. ale patent z zdjeciem zderzaka tez jest dobry
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:05
albo do mechanika ..... :kwasny:
PostNapisane: 23 lutego 2009, 23:53
Panowie!!!!
Może jeszcze dostaniecie sie do zamków od strony bagażnika?
Wystarczy wyjąć jedną nerke o rekoma otworzyc zamek naciskając palcem na zaczep linki, a jeżeli masz dostep do kanału to bez wyjmowania nerki sobie poradzisz poniewaz bez problemu dostaniesz do niego reką od spodu
Pozdrawiam i powodzenia :D
PostNapisane: 24 lutego 2009, 07:39
to samo chciałem podpowiedzieć. tylko potem wymacać miejsce które trzeba nacisnąć, to już trzeba będzie się pobawić
 Tytuł: problem z maską
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:02
Dzięki wielkie za podpowiedzi. już sobie poradziłem
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:04
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Już sobie poradziłem
:] Pozdro dla wszystkich
