Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] Problem z zawieszeniem przednim
PostNapisane: 17 lutego 2009, 06:38
Ostatnio oddalem do mechanika samochod, z prosba o wymiane wahaczy, drazka stabilizacyjnego, sworzni itp z przodu gdyz byly juz dosc mocno wyeksploatowane.
Po wymainie autko bardzo dziwnie sie zachowuje ( prawie ze plywa na drodze) i jezeli sa juz jakies koleiny, badz zniszczona nawierzchnia drogi kierownica "lata" na boki jak opetana i non stop trzeba korygowac tor jazdy. P{roblem ten nie wystepuje gdy droga jest idealnie rowna.
Wg informacji jakie otrzymalem od mechanika to : wszystko zostalo wymienione, zostala ustawiona zbierznosc i zrobiona geometria kol i wszystko powinno byc ok (a on nie wie dlaczego tak sie dzieje :/ )
Jezeli ktos mial kiedys podobny problem lub wie jaka moze byc tego przyczyna to bardzo prosze o pomoc :)
Z gory dzieki
Pozdr
PostNapisane: 17 lutego 2009, 07:00
na jakich kołach autko stoi chodzi mi o rozmiar
PostNapisane: 17 lutego 2009, 07:07
Obecnie to jest 195/55 15" letnia mam takie same tylko 17" i nie bylo takich problemow przed wymiana elementow zawieszenia
PostNapisane: 17 lutego 2009, 07:13
no to na takich kołach nie powinno być takich problemów może podjedź do innego warsztau niech sprawdzą co było wymieniane i czy nie ma na czymś luzów dokładnie ja miałem raz taki przypadek że po wymianie łożyska w kole przednim mechanik nie dał kleju na śróbe do wahacza i się poluzowała i takie same miałem problemy
PostNapisane: 17 lutego 2009, 07:53
Ok dzieki za pomoc i sprawdze to chociaz nie jestem do konca przekonany o tym, bo autko juz bylo tyle razy na "kanale" ze taka rzecz daloby sie zauwazyc, no nic mam nadzieje ze jednak to pomoze :)
PostNapisane: 17 lutego 2009, 08:14
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ciezka sprawa, moze zle jest geometria ustawiona
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:05
100% zbieznosc
PostNapisane: 17 lutego 2009, 15:32
Moje BMW: 530iAT
lluukkaasss, jedz na komputerowe ustawienie geometrii, niech Ci sprawdza przod i tyl. napewno cos jest nie tak !! u mnie tez bylo podobnie, pojechalem na komputerowe ustawienie zbieznosci, dalem 80 zl i jest super.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 16:08
marcellchen, to nie ja mam problem tylko kolegabenQ, no ale fakt tez mowie niech jedzie na zbieznosc :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 16:27
Moje BMW: 530iAT
lluukkaasss, hehe, no tak, w szoku ze nowa prace prawdopodobnie dostane, pomylilem sie ;P wybacz kolego
