Teraz jest 27 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E36] 318 tds niedogrzany silnik
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:24
Siemka
Myślę że przyczyną jest termostat ale mam takie pytanie: wisko to ten wiatrak zaraz za wlotem powietrza? Czy powinien się kręcić gdy silnik jest zimmy?
PostNapisane: 29 listopada 2008, 20:36
Kod silnika: M52b20
owszem Visko się kręci przyspiesza kiedy silnik się za bardzo rozgrzeje
PostNapisane: 30 listopada 2008, 11:26
:mur: :mur: :mur: :mur: wiatrak kreci sie zawsze !! jednak gdy silnik ma temp. normalną roboczą nastepuje zasprzęglenie viska i obroty wiatraka są takie same jak silnika najprostrzym sposobem sprawdzenia viska jest próba zatrzymana wiatraka na rozgrzanym , pracującym silniku , jezeli uda sie dośc łatwo zatrzymac to visko jest do wymiany
tutaj masz instrukcje jak wymienic termostat co prawda to silnik 2.5 td ale termostat jest w tym samym miejscu moze ci sie przyda
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =termostat
PostNapisane: 30 listopada 2008, 15:07
Dzięki :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 23:59
Mam jeszcze jedno pytanie: jeżeli uda się zatrzynać wisko na rozgrzanym silniku to oznacza że wisko za bardzo wychładza silnik, a termostat jest dobry?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 16:29
Mam pytanie: Jakiś czas temu wymieniałem termostat, silnik się prawidłowo nagrzewa, trzyma temperaturę, ale czy wąż od termostatu do chłodnicy jest cały czas zimny, czy tak powinno być? I jeszcze jedno, nawiew bardzo słabo dmucha powietrze do kabiny, jeżeli włacze obieg wewnętrzny, nawiew o wiele silniej dmucha powietrze do kabiny, czy to wina filtra kabinowego? Gdzie on się znajduje?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 16:35
Moje BMW: 530iAT
tak, wlasnie tak powinno byc przy sprawnym termostacie - tez tak mam u siebie, u ojca w MErcedesach i u kolegow - u wszystkich sprawdzalem i teraz wiem ze tak musi byc
PostNapisane: 18 lutego 2009, 16:51
Dzięki :ok: A wie ktoś może od czego jest taka kostka przy filtrze paliwa, była wypieta i dziś jak zmieniałem filtr to wpiąłem ją?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 17:37
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
podgrzewanie paliwa
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 18 lutego 2009, 20:34
A wie ktoś gdzie jest ten filtr kabinowy? I dlaczego dmucha słabo dmucha na wyłączonym obiegu wewnętrznym?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 20:35
