Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] PROBLEM Z ODPALENIEM...
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:46
Mam ogromny problem. Przez kilka dni mrozów moja bmka stała na parkingu nie ruszana (mam służbowe auto więc rzadziej ją odpalam) i pojawił się problem z odpaleniem. Aku padł na maksa nawet kontrolki się nie palą i jak wiadomo aku jest w bagażniku który otwiera się jedynie za pomocą centralnego zamku który nie działa. Może ktoś kiedyś miał podobny problem. PROSZĘ O POMOC...
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:53
moim zdaniem powinno sie otworzyc kluczykiem...
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:56
Niestety właśnie nie da rady.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:59
witam odpowiedz jest prosta mialem tak samo wzielem od ojca aku i podlaczylem minus do masy silnika a plus do tego gniazda po lewej stronie jak stoisz przodem do auta masz tam pudelko takie ze znakiem + podepnij sie zwyklymi kabelkami drugiego aku i otworz dzwi:) centralny musi otworzyc pozdrawiam
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:17
jak moze dzwi otworzyc to zaden problem :P
Kod silnika: M62b44
musisz sprawdzic dlaczego powstaje takie wyladowanie aku czy z przyczyn zuzycia czy ten moze nastepuje pobor pradu ktory mozna sprawdzic za pomoca miernika przeciez nie bedziesz latal ciagle z kablami i drugim aku zeby otworzyc i odpalic fure
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:20
aku pada ze starosci i od mrozow :P
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:28
drzwi napewno otworzy ale te od kierowcy mialem tak samo niestety kufra sie nie da
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:31
sprawdz tez klemy czy nie sa przybrudzone albo zasniedziałe...zwalszcza plusową...mialem podobny problem .. pzdr
