Teraz jest 30 października 2026, 07:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] gdzie jest odma w e36 325i vanos M50?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 14:26
witam !
orientuje sie moze ktos gdzie jest ten element jak wyzej?
pozdr
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:03
Kod silnika: M52
Pod kolektorem ssącym!
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:04
Dołączam się do pytania.Mam 320i i szukam tej cholernej odmy..Czy ma ktos rozpiskę gdzie ona sie u mnie znajduje i najlepiej na rysunku.Aha mam 320 i bez vanosa...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A ja mampytanie, gdzie jest odma w e46 320i na podwójnym wanosie i jaki koszt tej odmy, bo musze wymienic, i czy trzeba zdjąc kolektor
Pawel2065
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:23
na pojedynczym vanosie pod kolektorem niedaleko krokowca jest separator (odma) wymontowanie kolektora obowiazkowo
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:30
A do czego odma jest przykęcona??? Widac to może z góry?
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:46
Kod silnika: M52
Odma jest przymocowana mniej więcej pod 5 6 zebrem kolektora ssącego...
Nie wiem ile kosztuje silnika z podwujnym vanosem ale do pojedynczego kosztuje 220zł w Bydgoszczy na Pięknej! Wymieniałem ja samemu bez zdejmowania kolektora ssacego. Nie było łatwo ale w 1 godz. dałem rade!!!!!!!(tszeba zdemontowac: odudowe filtra powietsza i chłodzenie alternatora!!!
Mechanik też mi mowił ze tszeba zdjac kolektor...... hehe z wymiana powiedział 500zł.
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A da rade bez zdejmowania kolektora w podwójnym wanosie??, jesli masz doświadczenie bo wymieniałes a silniki sa podobne, to moze jakaś drobna pomoc:) tez jestem z bydgoszczy. pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:43
Kod silnika: M52
Moge ci pomóc nie ma problemu! Odme juz kupiłes? Masz jakies narzedzia jak nie to ja trochę mam...
Gdzie w bydgoszczy mieszkasz?
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam. odme juz kupiłem, mieszkam na błoniu, jesli mozesz pomoc , bede wdzięczny.
Pawel2065
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:12
Kod silnika: M52
Ok. w piątek popołudniu?! Podro.
PostNapisane: 7 maja 2009, 18:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
W piątek niestety mnie nie ma, wróce poznym wieczorem, ale moze w sobote?. Daj znać. pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:09
Kod silnika: M52
W sobote mi nie pasuje......... Może w przyszłym tygodniu jakos!!!
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
moze byc np, w poniedziałek, a ty robiłes u siebie bez zdejmowania kolektora, kupiłem wczoraj odme nr 11617501566,wpisz w wyszukiwarke i looknij czy bedzie grać:)
Pawel2065
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:11
Kod silnika: M52
Spoko w poniedziałek! Jak pisałem u siebie wymieniłem bez zdejmowania kolektora. Patrzałem na ta częsc i u mnie wyglada to troche inaczej ale zobaczymy umiejscowienie powinno byc podobne... pozdawiam!
PostNapisane: 8 maja 2009, 04:57
Wczoraj coś się męczyłem.Nie wiem czy to była odma.Była ona pod filtrm oleju.Przykręcona na 3 imbusy.Po zdjęciu tam nie było nic ciekawego oprocz czujnika oleju.Sam nie wiem gdzie jest ta cholerna odma.Możecie podać chociaż link do allegro jak to wyglada u mnie mam 320 bez vanosa lub jeszcze lepiej zdjęcie tej odmy przykręconej nie wiem do czego do bloku silnika???? Pomóżcie proszę.....
PostNapisane: 8 maja 2009, 07:01
Kod silnika: M54B30 - 306S3
http://www.allegro.pl/item609492762_bmw_e30_e34_e36_e39_odma_odpowietrznik_zawor_wody.html
Pierwsze trzy zdjęcia przedstawiają odme. Jest to silnik z vanosem ale pewnie bez vanosa jest podobnie.
PostNapisane: 8 maja 2009, 08:00
Ale to jest przykręcone do bloku silnika czy lużno jest gdzies przymocowane???
P.S Dziękuję za odpowiedzi...
PostNapisane: 8 maja 2009, 08:20
Na powyższym zdjęciu zaznaczyłem niebieską strzałką gdzie króciec odmy wchodzi do pokrywy zaworów. Kolorem żółtym i czerwonym zaznaczyłem jak w przybliżeniu biegną przewody odmy. Jeden wchodzi do gumowego kolanka przed przepustnicą a drugi też do gumowego kolanka łączącego silniczek krokowy z dolotem.
PostNapisane: 8 maja 2009, 11:59
Czyli najprościej znajdę odmę poprzez drogę przewodu który wychodzi z pokrywy zaworów??
