Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36] Jakie zawieszenie polecacie?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:41
Kod silnika: M52
Witam!
Jako że nie dostałem odpowiedzi na moje zapytanie o zawieszeniu. Piszę nowy temat!
Chciał bym aby osoby które zmieniały zawieszenia w swoich bmw napisali krótko jakie zawieszenia wybrali i jak im się one spisują!
Ja dostałem oferte na coś takiego(co o tym myślicie?)
Zestaw Koni amortyzatorów ze sprężynami Street STR.T 1110-7017 BMW 3-Series E36 Coupe 320i, obnizenie 40/25 1970 zł. kpl bez regulacji twardosci.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:05
Kod silnika: M52
odświeżam!
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:43
Tein
PostNapisane: 21 lutego 2009, 13:54
Kod silnika: M52
Jak tam zadnych porad??????????????
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:05
Kolego,takie pytanie do Ciebie, lubisz wygodną jazdę czy lubisz dać po garach i nie wypaść z zakrętu??? Musisz zastanowić się nad tym,że stan polskich dróg nie jest rewelacyjny więc twarde zawieszenie odczujesz po 1 razie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:27
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jesli nie sprecyzujesz do czego to zawieszenie ma sluzyc to nikt nie odpisze. Jezdzisz codziennie do biedronki, scigasz sie noca za kase czy jezdzisz po torze?
PostNapisane: 21 lutego 2009, 16:36
Kod silnika: M52
Spoko macie racje!
Jednak wiadomo że zawieszenie za 1900zł nie będzie mi służyc w wyścigach na torze!
Po prostu to zwieszenie które jest obecnie w aucie zaczyna się kończyc!
Niedługo bede wymieniał swożnie tuleje końcówki a następnie zawieszenie!
Znalazłem takie oto zawieszenie i pytam co wy o tym myślicie bo widzę że głównie blistein i sachs góruje na forum. Auta używam codziennie nie służy mi ono do wyścigów z nikim nigdzie! Jednak tył mi wisi strasznie a z przodu jest wielka luka która mi nie pasuje! Więc przy okazji wymiany zawieszenia chce bunie obniżyc troszeczke i utwardzic troszeczke. Ten zestaw i tak nie jest jakiś wyczynowy przecież!
PostNapisane: 21 lutego 2009, 16:47
Powiem Ci tak amortyzatory Koni to bardzo dobra sprawa. Kolega miał w e34 i był zadowolony.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:36
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Ja w poprzednim aucie miałem zestaw KW z regulacja twardosci (amory KONI) i bylem z niego w pelni zadowolony. Auto eksploatowalem na codzien do szkoly/pracy, a w miedzy czasie do zabawy na drogach. Z czystym sumieniem moge polecic ta firme
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 21 lutego 2009, 19:07
Kod silnika: M52
Spoko!!!
O ile optymalnie obniżyc auto do codziennej jazdy jest najlepiej? W zestawie koni bez regulacji było to 40/25 wy jak macie?
PostNapisane: 21 lutego 2009, 19:38
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
40/20 Jest najbardziej optymalne. Da się jeszcze jeździć na 60/40 ale wtedy są już poważne problemy z wjechaniem na krawężnik i z progami zwalniającymi :)
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 21 lutego 2009, 19:47
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Sensownym wyborem zdaje sie byc bilstein b8 + eibach pro kit. Sugerowane obnizenie powinno byc ok 40/20, charaktrystyka dosc twarda, choc ponoc bez przesady. Cena całosci to lekko ponad 2 tys zł jezeli mowimy o nowych czesciach. Sam bede niedługo taki zestaw do swojej montował.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 20:19
Kod silnika: M52
Ktoś mi pisał że najlepiej obniżyc przód i tył tyle samo. Wtedy są najlepsze własności jezdne....
Prawda to?
PostNapisane: 22 lutego 2009, 09:18
Moje BMW: E36 x2
Prawda to?
Być może to prawda, lecz moja jest obniżona tylko z przodu i nie narzekam bo jak mi usiądzie 3 typów do tyłu to wtedy ładnie sie wyrównuje
PostNapisane: 22 lutego 2009, 11:11
Moje BMW: e46 tOurinG
polecam eibach pro kit, mialem na swojej, troche twardziej ale naprawde w granicach rozsadku, popatrz w mojej galerii, pierwsze zdjecia sa na eibachu sport kit 50/30 i bylo zdecydowanie nie do jazdy na nasze drogi na codzien, ostatnie zdjecia sa na zestawie pro kit i sprzezynach bilsteina B4.
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:42
Kod silnika: M52
Bardzo ładną becie masz!!! Naprawdę!
A duża różnica w praktyce między 40/25 a 30/15 w sumie to tylko centymetr.........
Ciekaw jestem czy w jeździe jest to odczuwalne!
PostNapisane: 22 lutego 2009, 18:43
a ja w swojej e36 coupe miałem gwinta Supersport i tez bylo super. Ale to zależy kto co lubi ;)
PostNapisane: 22 lutego 2009, 19:27
Kod silnika: M52
No pewnie!
Tylko rozmowa była o konkretnym typie zawieszenia! W określonym kryterium znaczy!
PostNapisane: 11 maja 2009, 22:46
Ja posiadam najtanszy gwint na rynku czyli TA Technix
uzywam go juz od paru miesiecy a dokladnie 10000 km wiec wydaje mi sie ze mam juz porownanie.
Po pierwsze obnizenie 60/40 jest za niskie - niestety :((( bo wyglada zabojczo ale potrafie wtedy w duzych koleinach drzec kolektroami po podlodze. Podjezdzanie pod krawezniki to nie problem akurat ale lezacy policjanci na osiedlach to jak sciana :/ :mur: nie wszestkie (reszta dre po podlodze) :mur: . Druga wada tek niskiego zawieszenia jest dobranie odpowiednich felg z odpowiednim ET a wiec 47 (ja uzywam tego) do chyba 40 powinno starczyc. Niestey z przodu przy ET47 sa potrzebne dystanse z przodu bo w innym wypadku felga lezy na amorku i kolo sie nie obraca. Kola z tyłu mam 235/45/17 z przodu 215/45/17 Niestety uwazam ze przesadziłem z oponami z tyłu i zamieniłbym je spowrotem na 225/45/17 Te moje potrafia o cos obcierac ale jeszcze nie wiem o co
Teraz o wlasciwosciach jezdnych. A wiec jezdzilem na nich w zime na zimowkach. Zawieszenie jest dosc czułe na zachwiania cisnienia w oponach. Jechałem z niedoponpowanym przeodem na 15 calowych felgach i niestety był problem :szok: . Teraz sa 17 i tak jak na zimowkach tak na letnich jezdzi sie poprostu wysmienicie. Bałem sie ze nasze polskie drogi nie beda dla mnie zbyt przyjemne ale.... zaskoczylem sie bardzoooo pozytywnie. Jest twardo ale nie tego co sie spodziewalem. Ładnie wybiera nierownosci przy wolnej jedzie po brukowej drodze. O szybkiej agresswynej jedzie wogole nie mam co mowic bo to calkowicie cos nowego. Nauka jazdy od nowa w poslizgach. Prawie zero podsterownosci. Odrazu zarzuca tyłem przy dodaniu gazu choc przy tej szerokosci opon jest trudno :P
Ogolnie zalecałbym ciut wyzsze 50/30 albo dla pewnosci 40/20. Jestem bardzo zadowoonym uzytkownikiem zawieszenia gwintowanego
Daj znac na co sie zdecydowales
PS przy tak duzym obnizeniu jak u mnie niesety mam dziury w podwoziu (juz załatane) ale za to jak wyglada na nim kolo oponki nie widac tylko sama felge :hyhy:
